antik Odesláno 10. duben 2012 Autor Odesláno 10. duben 2012 asi jo, pochopil jsme proč ten otvor nad nádrží je tak vomačkanej, neni tam vůbec místo na manipulaci a černej prstenec nejde ani vyndat ven. Citovat
Karel Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 Prstenec je matice, která drží čerpadlo v nádrži. Citovat
antik Odesláno 10. duben 2012 Autor Odesláno 10. duben 2012 ja vim, odšroubovat jde, ale vyndat už ne. asi se musí zase pokroutit otvor aby šel vyndat Citovat
crazybiker Odesláno 12. duben 2012 Odesláno 12. duben 2012 ide to von, tesne ale pojde von ta matica...inac to vyzera tak ze tam ani nebolo cerpadlo, aj tie kabliky nato niekto tahal... zaujimava vec... treba skusit odpojit a nechat auto bezat z flaske, ak to pojde tak to cerpadlo treba zrusit a dat do poriadku.... Citovat
antik Odesláno 12. duben 2012 Autor Odesláno 12. duben 2012 Když odpojim kablik, tak motor zdechne. Je to náhrada za čerpadlo co má fungovat na motoru. v místě kde prochází ten kabel je dost nepřesná díra a v místě kde je trubička od čerpadla ( C ) tak tyhle díry někdo udělal. Je to na nich vidět. asi budu muset sehnat tohle víčko jiný, nebo tam dám šrouby. Asi se rozhodnu pro výměnu motoru, je to více proti si tenhle nechat a opravit ho. Výměna motoru bude jednodušší. [upravil dne 13/4/12 13:45 od antik] Citovat
antik Odesláno 13. duben 2012 Autor Odesláno 13. duben 2012 tak tedko mi zdechává motor furt, jsem defakto nepojízdnej. když nastartuju tak to otáčky drží ale jak přidám trochu, tak za schíli to vypadá jako by motor neměl naftu, cuká a nakonec chcípne. Vyměnil jsem palivovej filtr. dolil olej , dolil vodu do chladiče. a ještě se zkusim podivat osobně na to čerpadlo. Takže ho vyndám a snad zjistim nejen jak vypadá , ale proč dělá občas divný zvuky a proč čerpadlo někdy neslyšim a někdy zase jo. Snad neodchází, protože nemůžu tedko vyměnit motor. Divný že je že po nastartování to bublá krásně, ale jak má o trocha větší odběr nafty tak to je smrt. [upravil dne 13/4/12 14:24 od antik] Citovat
crazybiker Odesláno 13. duben 2012 Odesláno 13. duben 2012 preco to drnci? ak mas malo benzinu, tak tie cerpadla idu uz dost na sucho... pak ich pocut.... Citovat
antik Odesláno 13. duben 2012 Autor Odesláno 13. duben 2012 Tak vyřešeno. vyčistil jsem filtr elektrického naftového čerpadla. Nechutný to filtr, p405 táhne jako mladík. Nechápu jak to mohlo vůbec jezdit. Pár informačních fotek:Kdo pozná z čeho je to čerpadlo , tak dejte vědět. povedlo se mi odšroubovat víčko s hadicema atd... čerpadlo s mikrofiltrem. V tuto chvíli nečišteno, čerstvě vyndané. Původní nasavací trubici někdo zkrátil... Ono to tak sice nevypadá, ale to už je vyčišten ten mikrofiltr. je zasranej i zevnitř, takže čistka lihem pomohla jen z části. Přepážky v nádrži někdo ulámal čerpadlo zespoda. ta drážka mě tam zajímá k čemu je. zbytečně vyvrtaná dírka v původní nasávací trubici [upravil dne 13/4/12 21:03 od antik] Citovat
antik Odesláno 14. duben 2012 Autor Odesláno 14. duben 2012 Táák a mám díky Crazybikera funkční zadní okna v elektrice. Poctivě je dětem mohu vypnout, funguje to jak na čudl na tapecech, tak na tunelu. Krásná práce. Ještě zbývá dořešit automatické dovření oken, ale to až později. [upravil dne 15/4/12 01:28 od antik] Citovat
antik Odesláno 14. duben 2012 Autor Odesláno 14. duben 2012 Sesmolil jsem nákres jak zapojit krabičku co umí zavírat okna po zamknutí centrálem. Po drobné úpravě v nákresu to bude fungovat i s obyč. čudlama co maj 5 kontaktů. Pak bych to mohl použít i pro zapojení na zadní stahovačky, které mají čudle 2. Citovat
antik Odesláno 15. duben 2012 Autor Odesláno 15. duben 2012 zapojení je furt stejný a je jedno jestli to máš na Peugeotu nebo na jiným autě. P306 nevyjímaje... tedy pokud má čudliky takový. Otázka je ale kde sebrat tolik krabiček. Mám tu 2 krabičky a na každý okno je třeba 1 krabičku. Upravený nákres sem hodím taky, ale nejdřív to radši vyzkouším. 12V trafo + stahovačka + čudliky a pak to jen vyzkoušet, jestlli to nemá někde mouchy. [upravil dne 15/4/12 19:25 od antik] Citovat
antik Odesláno 15. duben 2012 Autor Odesláno 15. duben 2012 Manuální zkouška dopadla velice dobře. Předpovězené zapojení jsem uhádl správně. Dokážu to díky tý krabičce zapojit tak, že to musí zaručeně fungovat i s obyčejnejma čudlema. Dokonce se daj použít jakékoliv čudle. K posuvu totiž stačí 3 káble, ale na ukor toho, že nebude funkční automatický dojezd čudlem, ale pouze centrálem. Pokud se sežene čudlik s 6ti káblama tak to potom ano, a pokud se připojí paraelně další čudl (je jedno jaký), dá se to pak dát i na stahovačku s 2ma čudlema, jako je pravá přední stahovačka a obě zadní stahovačky. takže ze dveří polezou 4 dráty pokud jsou tam obyčejné čudle, a 6 drátů pokud tam jsou ty originál čudle k tý krabičce. Já jsem originál čudle nesehnal , ale chystám se na to. Dohromady těch origoš čudlů budu potřebovat přesně 5. [upravil dne 15/4/12 18:59 od antik] Citovat
antik Odesláno 15. duben 2012 Autor Odesláno 15. duben 2012 Zapojení obyč čudlu: Zapojení krabičky: schéma je dost narychlo kreslené a je pro přední stahovačky... Fialový kábl co vede k relé je od servomotorku a je třeba ho napojit na modrý nebo zelený káblik a na jeden z nich je třeba připojit právě ten fialový káblik.Pokud se okno při zamknutí centrálu otvírá, bude třeba přehodit káble na motorku stahovačky (šedý a hnědý). Pokud se se okno zatahuje při odemčení, je potřeba vyměnit modrý za zelený u serva centrálu. EDIT:Dioda není třeba vkládat. navíc neni třeba používat relé na každé dveře, já třeba použil relé jedno a ukostřovací kábl spínaný tim relé natahl až do druhých dveří. Jo a ještě něco. V konektoru tý krabičky jsem místo 4B použil 5B [upravil dne 25/4/12 12:49 od antik] Citovat
antik Odesláno 15. duben 2012 Autor Odesláno 15. duben 2012 ještě zadní stahovačky, včetně vypínání těch čudlu pro děti což má za následek další kábl navíc [upravil dne 15/4/12 20:10 od antik] Citovat
crazybiker Odesláno 15. duben 2012 Odesláno 15. duben 2012 ty si odkedy taky dobry v elektrike? :-D som ani nevedel... Citovat
antik Odesláno 15. duben 2012 Autor Odesláno 15. duben 2012 už od mala cca od 12 cti let jsem dratenikJen bych doplnil informaci, že čudlik na klasické zapojení (ten s 5ti drátama) je přepínač a čudlik na zapojení s dojezdem (ten s 6ti drátama) je spínač.proto to zapojení je jiný. [upravil dne 16/4/12 11:13 od antik] Citovat
Feelly Odesláno 18. duben 2012 Odesláno 18. duben 2012 Jen tak dál.. Jde ti to supr .. Kéž bych taky tak rozumněl El jako Ty. Citovat
