Zdravim,
mam takyto problem: nastartoval som a po par sekundach vybehla rucicka ukazujuca teplotu chladiacej kvapaliny az na druhy koniec (cize teplota 100 stupnov, ci kolko to je, proste uplne do cerveneho pola), zacala blikat kontrolka autodiagnostiky, zacal tiez blikat napis STOP a zacalo to pipat. Ventilator v motore sa roztocil na plne otacky... vypol som motor, vytiahol kluce a ventilator sa stale tocil ale iba na nizsich otackach. Takto som to skusal niekolko krat za sebou a stale to iste... Skusal som odpojit bateriu pri zatvorenych dverach na dobu 45 minut, zapojil som bateriu, pockal 5 minut a nastartoval. To iste... Podotykam, ze motor bol uplne studeny...
Mate niekto pponatia, co to je?
[upravil dne 15/9/11 17:50 od intex]
Ano tiez ma to napadlo... ibaze po skusani asi dvadsiatich startovani, to robi uz iba niekedy... ak to 10 minut po nastartovani neurobi a v jedenastej minute to zacne, vypnem motor, nastartujem a zase je par minut klud... potom znova... proste robi to uplne nahodne... vzdy v inom case... dokonca nemusim ani nastartovat, necham kluc v druhej polohe a nahodne vybehne rucicka az k druhemu okraju...
Nedavno mi menili snimac polohy klukoveho hriadela, neukazuje teplotu oleja (snimac teploty oleja), teraz snimac teploty kvapaliny? Nie je to nejak vela snimacov naraz?
Tak jsem se snažil zjistit hodnoty odporu čidla v závislosti na teplotě, ale zjistil jsem jenom, že čím vyšší teplota tak nižší hodnota odporu. Tepelné čidlo pro tvůj motor má obj. č. 1338A7 a cena je cca 862,- Kč.
Dakujem... stale mi vsak vrta hlavou, ci to nebude problem s elektronikou... ako hovorim... toto je uz treti senzor alebo cidlo v priebehu jedneho tyzdna... Tento problem s teplotou prisiel z nicoho nic... len som nastartoval a hned vybehla rucicka teploty vodu na druhu stranu... ako som si vsimol, robi to len pri studenom motore... ak motor necham bezat, po opatovnom nastartovani to uz robi len velmi zriedka...
Presne to isté sa mi stalo, len s tým rozdielom, že som ani náhodou auto nenaštartovala. Popri tom mi hocikedy skape, ale naštartovať sa mi dalo. Už som menila od sviečok, rampy, čidla teploty snáď všetko....:myslim
A vysledok? pomohlo?
nie, práve mám auto odstavené, ani ho nenaštartujem...už neviem čo s tým
najprv mi skákali otáčky, čistili sme klapku a menili sviečky, rampu a pod., chvíľu šlo auto ok, potom začalo skapínať a teraz toto...
Ako tak citam na fore, niektory maju dve, tri cidla teploty chladiacej kvapaliny. Pre budiky pre RJ a co ja viem este pre co... Kolko ich mam ja? Kde ich najdem? Je ich mozne len tak vymontovat a vycistit?
vraj to je čidlo teploty chlad. kvapaliny, ktoré už ale bolo menené...tak uvidíme čo to spraví :blablabla
Tak, rano som bol zaniest auto do servisu, tak som zvedavy ako to dopadne. Viem zatial len tolko, ze by mali vymenit cidlo teploty chladiacej kvapaliny... Ozaj... neukazuje mi este teplotu oleja. Vie mi niekto povedat, kde sa nachadza cidlo teploty oleja?
