intex Odesláno 15. září 2011 Odesláno 15. září 2011 Zdravim, mam takyto problem: nastartoval som a po par sekundach vybehla rucicka ukazujuca teplotu chladiacej kvapaliny az na druhy koniec (cize teplota 100 stupnov, ci kolko to je, proste uplne do cerveneho pola), zacala blikat kontrolka autodiagnostiky, zacal tiez blikat napis STOP a zacalo to pipat. Ventilator v motore sa roztocil na plne otacky... vypol som motor, vytiahol kluce a ventilator sa stale tocil ale iba na nizsich otackach. Takto som to skusal niekolko krat za sebou a stale to iste... Skusal som odpojit bateriu pri zatvorenych dverach na dobu 45 minut, zapojil som bateriu, pockal 5 minut a nastartoval. To iste... Podotykam, ze motor bol uplne studeny... Mate niekto pponatia, co to je? [upravil dne 15/9/11 17:50 od intex] Citovat
intex Odesláno 15. září 2011 Autor Odesláno 15. září 2011 Ano tiez ma to napadlo... ibaze po skusani asi dvadsiatich startovani, to robi uz iba niekedy... ak to 10 minut po nastartovani neurobi a v jedenastej minute to zacne, vypnem motor, nastartujem a zase je par minut klud... potom znova... proste robi to uplne nahodne... vzdy v inom case... dokonca nemusim ani nastartovat, necham kluc v druhej polohe a nahodne vybehne rucicka az k druhemu okraju... Nedavno mi menili snimac polohy klukoveho hriadela, neukazuje teplotu oleja (snimac teploty oleja), teraz snimac teploty kvapaliny? Nie je to nejak vela snimacov naraz? Citovat
HonzaZ Odesláno 15. září 2011 Odesláno 15. září 2011 Podle příznaků by to měl být on. Dej VIN a zkusíme něco pohledat. Citovat
HonzaZ Odesláno 15. září 2011 Odesláno 15. září 2011 Tak jsem se snažil zjistit hodnoty odporu čidla v závislosti na teplotě, ale zjistil jsem jenom, že čím vyšší teplota tak nižší hodnota odporu. Tepelné čidlo pro tvůj motor má obj. č. 1338A7 a cena je cca 862,- Kč. Citovat
intex Odesláno 16. září 2011 Autor Odesláno 16. září 2011 Dakujem... stale mi vsak vrta hlavou, ci to nebude problem s elektronikou... ako hovorim... toto je uz treti senzor alebo cidlo v priebehu jedneho tyzdna... Tento problem s teplotou prisiel z nicoho nic... len som nastartoval a hned vybehla rucicka teploty vodu na druhu stranu... ako som si vsimol, robi to len pri studenom motore... ak motor necham bezat, po opatovnom nastartovani to uz robi len velmi zriedka... Citovat
intex Odesláno 16. září 2011 Autor Odesláno 16. září 2011 Este by som sa chcel opytat, kde najdem to cidlo? Ako to vyzera? Mozem to len tak vybrat, ocistit, precistit kontakty a zalozit napspat? Citovat
lubica Odesláno 16. září 2011 Odesláno 16. září 2011 Presne to isté sa mi stalo, len s tým rozdielom, že som ani náhodou auto nenaštartovala. Popri tom mi hocikedy skape, ale naštartovať sa mi dalo. Už som menila od sviečok, rampy, čidla teploty snáď všetko.... Citovat
lubica Odesláno 16. září 2011 Odesláno 16. září 2011 A vysledok? pomohlo? nie, práve mám auto odstavené, ani ho nenaštartujem...už neviem čo s tým najprv mi skákali otáčky, čistili sme klapku a menili sviečky, rampu a pod., chvíľu šlo auto ok, potom začalo skapínať a teraz toto... Citovat
intex Odesláno 16. září 2011 Autor Odesláno 16. září 2011 Ako tak citam na fore, niektory maju dve, tri cidla teploty chladiacej kvapaliny. Pre budiky pre RJ a co ja viem este pre co... Kolko ich mam ja? Kde ich najdem? Je ich mozne len tak vymontovat a vycistit? Citovat
lubica Odesláno 18. září 2011 Odesláno 18. září 2011 A vysledok? pomohlo? nie, práve mám auto odstavené, ani ho nenaštartujem...už neviem čo s tým najprv mi skákali otáčky, čistili sme klapku a menili sviečky, rampu a pod., chvíľu šlo auto ok, potom začalo skapínať a teraz toto... vraj to je čidlo teploty chlad. kvapaliny, ktoré už ale bolo menené...tak uvidíme čo to spraví Citovat
intex Odesláno 20. září 2011 Autor Odesláno 20. září 2011 Tak, rano som bol zaniest auto do servisu, tak som zvedavy ako to dopadne. Viem zatial len tolko, ze by mali vymenit cidlo teploty chladiacej kvapaliny... Ozaj... neukazuje mi este teplotu oleja. Vie mi niekto povedat, kde sa nachadza cidlo teploty oleja? Citovat
