KarelHDI Odesláno 25. srpen 2011 Odesláno 25. srpen 2011 zdravím, řeším problém s klimou na P 206 2.0 HDI, od doby co ho mám, tak byla klima prázdná, nechal jsem jí naplnit, nikde neutíká, ale nefunguje. zkoušel jsem přivést 12V na spojku kompresoru, ale asi je špatná, necvaká to, tak to rozdělám a podívám se, ale spíš je mi divný, že do konektoru, který je zapojen k tý spojce kompresoru klimy, jde 12 V hned potom, co otočím klíčkem do polohy, kdy se rozsvítí kontrolky, dneska sem to měřil ješte na P206 1.6 16V a tam na tim samym konektoru se objeví napětí až když se nastartuje, do té doby nic, nevíte někdo v čem by mohl být problém? koukal jsem na schéma, a tam je, že jeden kabel od tý spojky kompresoru je ukostřenej a druhej vede do vnitřního elektronickýho modulu termostatu a to nevim co je a kde to mám hledat, a nebo by to mohl dělat tlakový spínač, mám tam jeden 4 pinový a zajímalo by mě, jestli jde změřít, např na odpor nebo nějak jinak zjistit, jestli funguje, bez toho abych ho musel naslepo vyměnit. tak jestli někdo poradíte, budu moc rád Citovat
koumák Odesláno 26. srpen 2011 Odesláno 26. srpen 2011 propoj piny na tlakovým spínači 1z2kou a 3ze4kou jesli je KO tak se to rozběhne. Citovat
KarelHDI Odesláno 27. srpen 2011 Autor Odesláno 27. srpen 2011 já propojil jen 3 a 4, tak to zkusim Citovat
koumák Odesláno 28. srpen 2011 Odesláno 28. srpen 2011 Ten spínač rozpíná vysoký tlak a nízký tlak v systému, tak proto musíš propojit všechny 4:myslim Citovat
KarelHDI Odesláno 29. srpen 2011 Autor Odesláno 29. srpen 2011 jeden obvod je rozepnutej, to je pin 3 a 4, ty propojim drátem a piny 1 a 2 sou sepnutý, takže by měli rozepnout, né? tak když odpojil spínač, tak je tim rozepnu, nebo aspoň to tak vypadá podle schématu Citovat
KarelHDI Odesláno 29. srpen 2011 Autor Odesláno 29. srpen 2011 ale stejně je špatná spojka kompresoru, teď sem jí vyndal a když do ní přivedu 12V tak necvaká Citovat
koumák Odesláno 29. srpen 2011 Odesláno 29. srpen 2011 Stačí vyměnit cívku ale koukni jestli není jenom urvanej drát. Citovat
