vita31 Odesláno 1. srpen 2011 Odesláno 1. srpen 2011 Ahoj všichni.... Potřeboval bych poradit. Dnes po nastartování mé 607 jsem si všiml jedné divné věci a vůbec ani nevím zda je to problém, ale předtím to nedělalo.... Při stání a nebo velmi nízké rychlosti (max. 30 km/h) se mi zdá, že při otočení volantem (na jakoukoliv stranu) se ozývá od palubní desky slabý klepání. Když otevřu kapotu, tak v motoru nic neslyším, je to slyšet pouze uvnitř auta a žádný vibrace do volantu nebo bouchání ve volantu to nedělá. Co to může vůbec být? Děkuji za všechny poznatky. Jedná se o model 2.7 HDI a za 1500 km mám jít na prohlídku v 90 tis. km Citovat
techynal Odesláno 2. srpen 2011 Odesláno 2. srpen 2011 Silentbloky motora, servomotor, kladky, zotrvacnik... Ked pises o toceni, tak by som to tipoval najskor na servomotor, skus pozriet ci je dostatok oleja v nom. Zrejme tam ide cerveny olej, specifikaciu neviem. V najhorsom by si tam uz nieco cervene dolial a potom na servisnej prehliadke to vymenil. Citovat
