kalda1989 Odesláno 31. červenec 2011 Odesláno 31. červenec 2011 Ahoj, potřeboval bych poradit s lehce nefunkčním centrálem. nefungují mi levé zadní dveře - odemykat jdou, leč zamykat ne. při zmáčknutí DO se vždy ozve takový divný vrčivý zvuk (což by asi neměl ) zkoušel jsem to rozdělat, ale pohořel jsem na 3 šroubech které drží samotný zámek - dva jsem povolil, ale třetí prostě nejde, navíc už se mi podařilo lehce strhnout hlavu neví někdo jestli se třeba nelepí nebo nějaké podobné zvěrstvo? Citovat
Julia Odesláno 31. červenec 2011 Odesláno 31. červenec 2011 Podobný problém som riešil aj ja - včera, skutočne ten tretí šrób išiel ťažko, ale nakoniec povolil. Aj mne DO nezamkne auto. Zaujímavé je, že keď nebol nasedený tapacirung zadných dverí, tak to išlo. Skúsim ho dnes znova odmontovať a uvidím. Citovat
kalda1989 Odesláno 31. červenec 2011 Autor Odesláno 31. červenec 2011 tak to gratuluju, hlava mého šroubu to bohužel po posledních pokesech nevydržela, takže teď kromě nefunkčního centrálu ještě tohle někde jsem četl cosi o zalapení bitu do té hlavy, tak to zkusím, ovrtávání si nedovedu dost dobře představit Citovat
Julia Odesláno 31. červenec 2011 Odesláno 31. červenec 2011 Odvrtanie by šlo celkom v pohode, šrob má asi 1cm, aj prístup je celkom dobrý... Citovat
kalda1989 Odesláno 2. srpen 2011 Autor Odesláno 2. srpen 2011 tak jsem to opravdu musel odvrtat, šlo by to i dobře, nezlomit v tom vrták, naštěstí se mi ho podařilo vytáhnout. ani jsem to celé nemusel odvrtat - ten šroub se uvolnil, tak jsem v něm vzpříčil šroubovák a normálně ho vyšrouboval:D . nejvtipnější je, že jak jsem ten šroub vyndal, tak začal centrál fungovat. jen je pořád slyšet zvuk motorku centrálu, což nevím jestli je dobře nebo špatně..? Citovat
Julia Odesláno 3. srpen 2011 Odesláno 3. srpen 2011 Po zložení tapacirungu mi to začalo fungovať, ale iba chvíľu, ráno to už znova nešlo. Čiže chvíľu to funguje a chvíľu nie, dočítal som sa - že niekedy pomôže posun toho držiaku čo je na karosérii, tak som to vyskúšal, znova to chvíľu išlo, no dnes už zasa nie. Niekto radil omotať tú tyčku držiaka filcom, to to ešte vyskúšam, ak to nepomôže - tak zámok odpojím a vy..... sa na to! [upravil dne 3/8/11 od Julia] Citovat
