soundlovers Odesláno 6. červenec 2011 Odesláno 6. červenec 2011 Peugeot partner rv 97 1,4i motor kfx: ráno po nastartování obvykle po rozjezdu a přidání plynu auto nejede, na volnoběh nezhasne, ale při přidání plynu zhasne pokud není zařazen rychlostní stupeň takže např. držím plný plyn a auto nejde-jako bych brzdil motorem, dám nohu z plynu, znova to zkusím nic, vyřadím, motor šlape na volnoběh, znovu zařadím přidám plyn nic po několikáte to to udělám a už jede pak celý den, zase když auto stojí delší dobu např den se to opakuje.Je špatné čerpadlo benzínu, palivový filtr nebo něco jiného? Měl s tím nekdo podobn:myslimé problémy?Děkuji Citovat
soundlovers Odesláno 7. červenec 2011 Autor Odesláno 7. červenec 2011 to prece namá zádný vliv na katalyzátor nebo ano? Lambda sonda je hned u motoru . nenní u katalyzátoru.Nejede to jen pokud auto delší dobu nejelo třeba pul dne a více jinak není problém..při rozjezdu po sešlápnutí plynu prostě nejede jako vy nekdo vypl zapalování nebo odpojil benzín, po chvíli to pak už jede, přitom volnoběh bez problému Citovat
Demo Odesláno 7. červenec 2011 Odesláno 7. červenec 2011 Nemyslím funkčnost katu, ale spíš jeho průchodnost.... Necinká něco od motoru na volnoběh? Mě se tohle stalo... Před pár lety jsem bloknul jeden pruh Husovického tunelu... Citovat
soundlovers Odesláno 7. červenec 2011 Autor Odesláno 7. červenec 2011 palivový filtr jsem dnes vymenil, zadna zmena, kdyz je strudený proste pár chvil nejede ale nedelá to pořád, po pár pořádných cukancích jako ybch vypl zapalování jede jeko by nic Citovat
