Assasinhell Odesláno 28. květen 2011 Odesláno 28. květen 2011 Ahoj vsem,potreboval bych poradit..koupil jsem peugeot 406 2.1td 80kw.r.v.96 a zacal mi skubat pri rozjezdu,a pri jizde obcas..a jeste mi nejde tachometr,neukazuje rychlost a nenacita km(ale obcas se chytne).nevite co stim?jinak jezdi skvele dik za odpovedi [upravil dne 29/5/11 14:55 Ferry] Citovat
Denyyy1986 Odesláno 28. květen 2011 Odesláno 28. květen 2011 Zdravím..S tím tachometrem mám ted stejný problém u 406 coupe.Původně,než jsem rozdělal přístrojovku jsem si myslel,že se to bude týkat nějakého studeného spoje jak známo u 406 častá bolest že neukazuje tacho...Postupem času jsem ale zjistil,že bude už horší čidlo na převodovce,pač nejdou km i rychlost neukazuje a palubní počítač ztrácí věčně informace a kdyby to bylo jen v přístrojovce,myslím si,že by km měly normálně běžet dál ipřestože by ručička nešla....Je vidět že palubák nemá informace z čidla...Takže budu ted kupovat,už jsem tak koukal v Peugeotu stojí myslím asi 600 bo tak nějak:cool: Citovat
comm Odesláno 28. květen 2011 Odesláno 28. květen 2011 pani keby ste hladali lepe tak by ste nasli ze 2.1td a 3.0b maju interface tzv. prevodnik. Je umiestneny za odkladacou schrankou treba rozobrat a vymenit 3suciastky a porobit studaky a vsatko vam bude fungovat. Tu mas stranku [upravil dne 28.5.11 17:17 comm] Citovat
Assasinhell Odesláno 28. květen 2011 Autor Odesláno 28. květen 2011 dik za odpovedi..ale ktere 3 soucastky je treba vymenit?myslis ty odpory co jsou na tom detailnim obrazku? Citovat
Assasinhell Odesláno 28. květen 2011 Autor Odesláno 28. květen 2011 a jeste co stim skubanim?to taky prestane? Citovat
comm Odesláno 29. květen 2011 Odesláno 29. květen 2011 treba vymenit dva kondiky a potom tu modru diodu. Ked si mrknes poriadne ten link tak mas aj zakruzkovane ktore suciastky sa menia. Citovat
Assasinhell Odesláno 29. květen 2011 Autor Odesláno 29. květen 2011 toho jsem se nevsim.. dik moc za radu Citovat
