Benžík ti to napísal už 20.05. Ja 21.05.
Načo sa pýtaš keď nečítaš odpovede. Ovládanie motorčekov centrálu je triviálna záležitosť a ty máš s toho vedu.
Mimochodom, \"krabičku\" tam máš určite ale je trochu väčšia ako hľadáš a je vľavo pod volantom. Je na nej i ten čierny konektor o ktorom som písal.
Aby si nepovedal že som pes...
Na kábli 6251 z vodičovho motorčeka máš minus len po zatvorení dverí a zamknutí auta.
Ak chceš iba impulz tak kábel 6201 alebo 6211. Na jednom pri zamykaní a na druhom pri odomykaní.
[upravil dne 29/5/11 15:17 pastorek]
Ano, jak si povidal :) je to pres BSI rizeny :) bohuzel jsem oznaceni kabelu nikde presne nenasel, tak jsem se chytl z toho konektoru u pravych dveri :) kde je nejlepsi pristup :) vyndat kaslik a dal spojku a kabel si vyvedl az k spinacum oken
Pánové z umístěním řídící jednotky centrálu vám budu oponovat.Ne všichni to mají v místech které tady na foru jsou zmiňované. Ja jsem ji našel pod sedačkou spolujezdce. Hledal jsem ji asi 3 dny:mad:
Jo ja mám Peugeot 306 break combi 1,6-65kW,r.v.99, ale když jsem to scháněl a zjištoval kde by to mohlo být tak sem se setkal s tim že to každý měl někde jinde a přitom měli stejnou káru jako já:) Pokut to někomu pomuže http://share-rapid.cz/stahuj/2335367/fon-bobek-manual-306.pdf na techto stránkách je příručka na 306ku v pdf. Není to muj výtvor ale mně to pomohlo :-)
[upravil dne 6/6/11 11:07 Fon Bobek]
