Zdravím všechny.mám 2.1td a když se mi ohřeje na 70.stupňů,začne motor kolísat mezi 1300-1800ot.za min.Když se ohřeje nad 80.stupňů,tak vše jde jak má.Poradil by mi prosim někdo,čím by to mohlo být??díky
[upravil dne 6/5/11 10:15 Ferry]
Vymen zeleny snimac. Je to snimac teploty motora a je urceny vyhradne pre RJ. Stoji okolo 300kc to by som vymenil alebo si zmeraj hodnoty.
Ten snimac sa nachadza na boku hlavy, je umiestneny kusok od pal.filtra. Zeleny konektor!!!!!
Ten už jsem práve kupoval a vyměnil,ale zlobí to stejně.a Kdyby to mělo být čerpadlem,jak jsem se tu dočetl,tak by to nejspíš dělalo pořád,ale mně to dělá jen od těch 70-80stupnů
  • O 4 týdny později...
tak a je to,už jsem to nevydržel a zajel za jedním šikulou.Ten to nastartoval, nechal to chvilku běžet a pak usoudil a vyměnil prý halův snímač.Odjel jsem a autíko jezdí jak hodinky.
