čaute mam taky problem ked pridam plyn prudko tak mi niečo buchne v motrovej časti ked ho pustim tak tiež muože to byt utrhnuty silemblok motora? ked hej matei niekto nejake obrazky ako tie silembloky vyzeraju a kde su umiestnene?
ide o motor 2.0 16v benzin
dik moc
Je to taký kovový zvuk do karosérie?V tom prípade by to skutočne tie silenbloky môžu byt,neviem kde presne ma silenbloky 206stka ale silenblok poznáš tak že je to viacmenej gumenný blok umiestnený v miestach kde sa stretáva motor s karosériou a slúži najmä na tlmenie pohybou od motora aby sa to neprenášalo na karosériu tak preto tie zvuky ak je zlý niektorý.
Ono silenbloky najlepšie tak otestuješ,keď chytíš motor a začneš ním kývat,nemalo by to ísť moc lahko,ak s ním budeš kývať bezproblémov tak to naozaj bude pravdepodobne ten silentblok niektorý,aj na základe tých zvukov ktoré sa prenášajú na karosériu,samozrejme aj na volnobehu sú dosť velké vybrácie ale ked to už na volnobehu počut tak ten silenblok už bude riadne zničený.
dnes sme to pozerali zaradili richlost zo tatiahnutou ručnou a ked sme pustili spokju tka ten motor sa trochu dost pohol tkaže silemblok dik za konzultaciu :P
