DVORY02 Odesláno 23. duben 2011 Odesláno 23. duben 2011 ahoj všichni, měl jsem problém s kolísáním otáček motoru na volnoběhu... vyměnil jsem krokoví motorek a problém ustal, ale ještě to není ono protože otáky se furt ještě decentně chvějou (ručička otáčkoměru se furt pohybuje v rozmezí 1-2mm .... bylo mi řečeno že by to mohl dělat EGR ventil...je to možné a má ho vůbec tenhle motor ??? (typ motoru RFR, 2.0i 99kw).. děkuju za další rady a nápady které by kolísání mohli zastavit [upravil dne 23/4/11 14:50 DVORY02] Citovat
DVORY02 Odesláno 23. duben 2011 Autor Odesláno 23. duben 2011 joo a jináč ten EGR ventil by měl být elektronický Citovat
Choze406 Odesláno 23. duben 2011 Odesláno 23. duben 2011 http://www.petrila.net/peugeot/406/Service/406d9/info/tc/b1bbm7ke.htm 8 - 2 - RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ cislo 44 je ventil recirkulace výfukových plynů urcite ho tam mame ale jak ho vycistit nebo jestli mi ho pri chipu vypli netusim. Citovat
DVORY02 Odesláno 23. duben 2011 Autor Odesláno 23. duben 2011 a myslíš že by to mohlo ovlivnit i výkon motoru ? už delší dobu se mi zdálo že to jede míň než by mělo :/ ale nevím.. třeba je to jenom zdání Citovat
Choze406 Odesláno 23. duben 2011 Odesláno 23. duben 2011 me docela volnobeh uklidnila lahvicka pro cisteni palivovyho systemu. zkus jeste kouknout na klapku a vylestit. bude spinava od vydechu motoru ktera tam strika olej Citovat
DVORY02 Odesláno 23. duben 2011 Autor Odesláno 23. duben 2011 klapka se čistila zároveň s výměnou krokového motorku... kamarád mi říkal abych s tim zajel do nějakýho servisu a aby mi ten ventil proměřili. měli by to umět.. jen by mě zajímalo kdyby třeba byl KO tak kolik by stál nový :/ Citovat
Choze406 Odesláno 23. duben 2011 Odesláno 23. duben 2011 tak to uz musis na nekoho se service boxem nebo zavolat do peugeotu a zeptat se na cenu. Citovat
DVORY02 Odesláno 24. duben 2011 Autor Odesláno 24. duben 2011 má ještě někdo nápad jak by to kolísání šlo vyřešit ? děkuju Citovat
Choze406 Odesláno 25. duben 2011 Odesláno 25. duben 2011 zkus zalozit tema v sekci servic a nazvat to problem s volnobehem nebo tak neco Citovat
