Tak se mi po několika bezproblemových měsících objevila docela nepříjemná závada na mém P306 1.6i - škubání motoru, jako by vynechával jeden (?) válec, toto škubání se projevuje velmi nepravidelně při studeneném i zahřátém motoru, pouze však když je motor zatížen (ne na volnoběh). Toto chování se objevuje především při jízdě s velmi lehkou nohou. Pokud motor běží ve vyšších otáčkách a plyn je ve více jak cca 1/3 je většinou klid. Co by to mohlo být?
Svíčky a kabely jsou měněné nedávno. Mohla by to způsobovat voda v nádrži? Pokud ano, jak se jí zbavit - fungují přípravky na odstranění vody z nádrže? Palivový filtr? Zapalování? Palivové čerpadlo? Vstřikování?
V servisu u Vašendů zatím na nic nepřišli - asi se jim to při zkušební jízdě neprojevilo.
