podvozek
Guest modrák 306
Guest modrák 306
zdravím... mám dotaz, jak moc se dá snížit peugeot 306? prodávají se podvozky se snížením o 40mm ale mě se to zdá moc.. děkuji za odpověď.... (kdyby mel někdo nabídku na sportovní podvozek koupím!!!!)
Podvozek zatím neprodávám..stala se mi jedna nemilá věc a chvíli si ho ještě nechám..(a uvidím jak na tom bude Creams tomu sem ho slíbil ale došlo k problému,takže až ho nebudu potřebovat nejdřív dotane nabídku on)
Jinak já to mám teď cca takhle : předek -75mm ale půjde o -110mm (vytáhnu i tu pomocnou malou pružinu)
zadek -85mm a asi tak i zůstane :D (cca 1cm od dorazu :aut)
U snižování je hodně faktorů třeba jako ET velikost disků třmeny poloosa..aby se ti tam vešlo kolo potom :D nebo aby to nedřelo atd..
Potom když auto snížíš bude tvrdší..takže si to dobře rozmysli abys nekoupil podvozek a pak zjistil že to bude tvrdý..třeba já to mám jako kámen :D
Když sem to skusil na kočkách skoro sem přišel o jazyk ;)
