Zdravím mám dotaz, jak náročná je výměna elektronického naft. vstřik. čerpadla Lucas za mechanické? Motor XUD11BTE, VIN VF38EP8CE80459293, 80kw, r.v.98, motor chvíli běží normálně, pak po chvíli houpe a někdy sám vypne, čerpadlo je repasované, výměna rozvodů, už to má pátý \"odborník\" a neví si rady, auto stálo 40tis, nové čerpadlo 70, děkuji za každou radu jak se této poruchy zbavit. Pavel.
měnit to sám nebudeš, ještě dříve než to svěříš servisu, zkus člena comm, je na ty epicy opravdu dobrej
Jinak záměna za bosch bych dneska viděl za cca 10000 Kč, asi bych u toho udělal i rozvody
Nezapomeň, že se mění i vstřiky a trubky k nim
pavel ked si nechal cerpadlo repasovat z coho pozostaval repas?
Ked houpe hlasi sa kontrol.diag.?
Skontroloval si vsetky vstrekovace?
Je dobry privodny kabel do cerpadla?
