Ahoj kluci, temate co tu uz na toto tema byla jsme procetl, ale stejne se radsi zeptam znova.
Potrebuju natahnout 5mm buzirku se 4ma vodicema od ridice az do ECU....
Jaka je nejsnadnejsi ci nejlepsi cesta(taham tempomatove kable)?
Na xantia foru jsem naselze to Xantik tahal ECU->blatnik->A sloupek->okolo ventilatoru->a je u ridice...
Da se to taky tak na 406ce?
A co vse musim odstrojit?
Dokazu to nekudy prostrcit od ridice okolo ventilatoru ke spolujezdci aniz bych musel cokoliv rozdelavat? A pak kudy do toho A sloupku (predpokladam, ze a sloupek je sloupek mezi prednimi dvermi a prednim blatnikem?)?
Nebo je nejaka lepsi cesta?
Diky vsem za rady... tohle je vec, ze ktere mam hruzu, abych to nekde protahnul a nikde nic neurval/neznicil...
Jeste jednou dekuju...
Neviem ci si dobre pamatam ale nad pedalmi by mala bit gumova priechodka s kablami. natahoval som tadial cidlo alarmu. Cez stredovy stlpik je to bez problemov.
ano, nad pedaly je obrovska gumova pruchodka, kde je asi milion kabelu, ale jak jsi skrze ni dostal ty sve? me prijde, ze je to uplne fest a vubec se skrzni ni nemuzu dostat...
co/kde je stredovy stlpik?
Diky
Ted jsem na to koukal v aute, ze bych to natahnul tim blatnikema a taky netusim kudy se dostat do toho sloupku... Oddelala jsem takovy plast uplne vpravo od nohou spolujezdce, ohnul jsem koberecek a vidim tam asi jen pruchodku do dveri a nic vic... :-/
Takze fakt nevim kudy kam...
Diky za kazdou radu
Na pretiahnutie som pouzil zvaraci drat natrety indulonou.Urobil som na konci slucku vodice som prestrcil a zaistil izolacnou paskou proti uvolneniu .Natrel som to indulonou nech sa to smyka. Islo to ztuha ,ale islo.
pod tym plastom co je pod celnym oknom a stieracmi bude urcite nejaka gumova zaslepka ...aj na 307 su, len som tu gumu vytlacil, natiahol tam kabel v hadičke a dieru zasilikonoval
nakonec jsem nasel primo v nohach spolujezdce uplne uprostred, kousek pod kobereckem krasna prazdna pripravena pruchodka... a drat vylezl prakticky primo za ECu, jen o kus niz... takze supr :D
Stejne diky vsem za rady...
