Původně zaslal: elwix
Takže jak jsem slíbil... Budu tlumočit technika od Peugeotu. Osobní zkušenosti nemám a tak mě prosím případně nekamenujte: Sundání středového krytu volantu (víko airbacku) je na 307 jednoduché - z boku jsou v těle volantu dvě protilehlé díry. Do nich se strčí tyčka nebo šroubovák, zatlačí - tím se vyhnou jistící pružiny a kryt odklopí. Jde dělat nejdřív jednu a pak druhou stranu. Pak se tam vše utáhne, zreviduje a mělo by to přestat drnčet. Občas je prý třeba dotáhnout i \"zadní\" horní a dolní kryt volantu - ze spoda pouze šrouby na šroubovák s nějakým exotickým tvarem...
to elwix, nevis nahodou jestli se da sundat zvlast venec volantu? Zacal se mi trochu loupat v miste, kde ho nejvice drzim a asi bych to chtel vymenit...ale samo ne celej volant ale jenom ten venec.
Původně zaslal: ANRY
samotny volant dole nedas najskor musis dat dole airbag a potom volant ako sa tu popisuje (nezabudni odpojit baterku lebo to potom moze byt docela sranda a adrenalin)
robota na 5 sekund. vzadu su dve dierky, stacia ti dva tenke srobovaciky , jeden do jednej diery druhy do druhej, odcvaknut to smerom od os volantu... ale radsej to daj niekomu co to uz niekedy robil..... neoplati sa to nalomit a zničit...to za to nestoji....
no vidis a baterku bych vubec neresil..dobry vedet, dik ;)
A nesundaval nekdo ten venec - airbagova cast podle popisu lze demontovat celkem jednoduse - co ale ten venec :myslim Jak to tam je reseny? :myslim
aky veniec....???? myslis ten obal kde je zmotana spruzinka na kontakt abg aostatnych kluposti a vypinanie smeroviek...co myslis presne?
Původně zaslal: marisw
diky za info :super no pravdepodobne se do toho sam poustet nebudu....ale dulezity je ze to neni nejaka voprus vec, jestli to je takhle \"jednodussi\" tak by to mohlo byt rychle poreseny...dobry jeste jednou dik!
1. das dole kryt s airbagem. podla toho co som tu pisal.
2. povoliš stredovu maticu na hriadely riadenia , nedas ju uplne dole ale nechas ju na vsetkych zavitoch.
Jemnym klepnutim po tejto matici kladivom a sucastnym lahkym tahanim volantu ho stiahnes z drazok a z kuzelu.
3. povolis uple matku a volant je dole. NEZABUDNI ODPOJIť vsetky kabliky, a hlavne pozor na ten zvitok spruziny na volante. nech sa tio to neotvori, bo to uz nedas dohromady ...
mozna jsem nepouzil vhodny vyraz :roll, ale myslim to co drzis, proste kolo no :) zadny obal ani nic podobneho ;)
  • O 2 týdny později...
Takze zavadu jsem odstranil, stacilo opravdu vycvaknout volantovy kryt a drobet si pohrat s nastelovanim vysky kontaktu, pomoci sroubk:potlesku a ted to troubi kdy chci a jak chci:potlesk:potlesk:potlesk
gratulujem :papa
Původně zaslal: Sniper
  • O 3 týdny později...
Zdravím, mám stejný problém, tak se chci optat, jestli si to už vyřešil a pokud ano, tak jak. Ovšem jestli to není tajné. Dík za radu předem.
Náhle mě můj P307 SW přestal troubit, ještě se mi párkrát podařilo, když jsem stál na místě zatroubit, když jsem zmáčkl zboku na ty trumpetky, ale teď může dělat co chci a žádný zvuk. Přitom, když mám auto zamčené a zmáčknu symbol zamykání, auto zatroubí. Automatické rozvěcení nemá, a blinkry vše ostatní jde normálně. Je třeba na sundání toho krytu volantu odpojovat baterii ci nikoli??? Nový poznatek. Když je auto rozhycované ze slunce, troubí jak divé, ale jakmile mám puštěnou klimu, nebo stojí v garáži, pak bych si o volant mohl zlámat ruce a nic. Zřejmě opravdu pštný kontakt.
[upravil dne 6.8.2008 Sniper]
Zdravím, mám stejný problém, jak si to vyřešil? Jestli to není tajné. Dík předem za pomoc
