207 netopí a špatně startuje za studena - vyřešeno
Zdarec, mám problém s 207 1,4 8v, když ráno přijdu, nejde nastartovat, jak otočím s klíčkem a začnu startovat usím prošlápnout plyn aby to chytlo, jinak to jen točí a ani neťukne. Vyměnil jse teplotní čidlo zelené barvy jak je zezhora nad termostatem a nic A druhý problém, vůbec se motor neohřeje, max tak na 60°, měl jsem rozdělanej termostat ale už je asi elektronický, protože do něj vede kabel zespodu, je na měm vidět že není dovřený, zkoušel jesm ho dovřít rukou ale ani se nehne, povytáhnout jde. Nevím jestli je špatný nebo ne, je docela drahý tak se mi ho nechce hned kupovat když na 100procent nevím.
[upravil dne 8.1.2011 13:19 sisi]
Ze to nemas v popisu to auto:D
Diagnostika:Inicializace autoadaptacnich hodnout a pripadne prehrani softwaru ECU.
Termostat je takhle OK.S tim se \"hraje\" ECU kvuli ekologii
A nemohl bys to prosím vysvětlit polopaticky pro mě nechápájícího? Konkrétně větu Inicializace autoadaptacnich hodnout a pripadne prehrani softwaru ECU...:) Dík
Problém vyřešen, odvezl jsem to do peugeotu, přehrán software, nastavení škrtící klapy, výměna termostatu, cena 2500kč
