Omlouvám se, hned vedle mého vlákna se objevilo vlákno s problémy s tímto mikrospínačem.
Cena 1040,- Kč :bojim strašně moc :bojim
  • O 2 týdny později...
Tak v servisu známý objednal mikrospínač ale tvrdí že tím to není, údajně bude asi přerušený vodič v okně.
Moc tomu nevěřím, ale co víc dělat ???
kde měřit kontakt nevím, snad propíchnout vodiče co k němu vedou a přes ně změřit spínač ???
Přerušený vodič jsem měl taky. Byl to ten úplně spodní. Jinak okno šlo otevřít jen dálkou a dveře šly otevřít i při otevřeném okně.
A jak si to opravil? ten vodič je v okně nebo na okně ?
Opravili mě to v origo servisu. je vidět že tam je připájený káblík a přelepené páskou. jedná se o jednu tu spirálu z vyhřívání okna takže je na okně z vnitřní strany. zkusím to zítra vyfotit, ale tu pásku odlepovat nebudu.
  • O 2 měsíce později...
Potřeboval bych poradit. Občas mi při automatickém zamknutí i odemknutí otevírá 5té okno. Mikrospínač mi na dveřích nefunguje, ale dálkově lze okno otevřít...Když jsem koukal na připojení u vyhřívání zadního skla, tak jsem objevil spílenou tlumivku(cívka s malým počtem závitu a silným drátem) kterou jsem raději odpojil. A dále jak se rozebírá zadní stěrač, potřeboval bych ho rozebrat, po zimě nechce nějak fungovat...Mám 407 SW 1,6...Díkkyyy
Taky mi to nefungovalo a občas otevíralo a po rozdělání jsem zjistil že uvnitř mikrospínače je ulomenej kontakt, taky jsem typoval kabely, ale bohužel. Rozdělání byl taky voříšek, ikdyž jsem měl stahovák který parádně padnul na hřídel stěrače, tak to stejně nevydržel...
Mel jsem to cely rozebrany,vcetne sterace. Nejdrive jsem promeril kabely a pak jsem ho rozlousknul. Jsou tam dva body kde to bylo zalisovany.
a mohl bys poradit ja to rozlosknout, nerad bych tam něco ulomil...
Držák stěrače jsem tak jako tak ulomil, ikdyž jsem se snažil... Jen aby jsi s tím počítal, protože tam bylo plno bordelu, ikdyž to má být utěsněná část...
