Dobry vecer. Mam 2,0 HDi a objavil sa aj u mna klasicky problem so servom - peni a nasledne vyteka z tej super vymyslenej ,,nadrzky´´ Velakrat som ho skusal dolievat, odvzdusnovat tocenim, ale nikdy to nepomohlo. v momente ked vypnem auto tak to zacne vytekat. Skusal som po vypnuti motora znova nastartovat ci ho tam nie je privela, ale ked si ho sosne a nestihne vytiect tak je trochu viac ako max. Znova som to odvzdusnil a ked som to vypol zase to vystrelilo von... problem je ten, ze dnes rano mi to zacalo robit zas. Kamarat ma firmu s olejmi a zajtra mi ma poobede doniest ten Castrol Dexron III (po precitani fora), lebo stary olej mi uz dosiel a nemam tam co dolievat.... dufam ze to cerpadlo sa z toho nezosype, kedze uz tam toho oleja nie je ani tolko aby som ho v tej nadrzke videl... cez leto je klud, robi to iba teraz cez tieto krute mrazy. ide ma z toho porazit. Minulu zimu to robilo taktiez. Po navsteve v Peugeote mi predali Shell Donax a naliali... Bol relativne pokoj, ale toto co sa robi teraz je neznesitelne... Volant ide ako na dedovej fabii htp, ktorej sa o posilnovaci ani nesniva... Je mozne, ze mi ten nedostatok oleja odfajci cele cerpadlo?
No už aj mňa moje štve, stále mi mizne hydrau...ináč kúpil som origo v Pe za nejakých cca500 Sk už si nepamätám, ale keď som ho potom odvzdušňoval, tak asi na šesť krát...dolial, točil pomaly volantom 10 krát tam a späť...samo že pri nahod motore, ale vždy som nalial o dosť viac, aby si pri točení volantom nesoslo vzduchu...opakujem stále ubúdalo a dolieval som asi 6 krát pri šiestich odvzdušneniach...potom sa to ustálilo....stav ktorý musíš dosiahnuť: vypnutý motor.....určitá hladina, číra nespenená...ďalej naštartovať, hladina sa cca nemení, akurát tam vidieť nejaké kvázi zvýrenie čerpadlom, stále číra bez bubliniek, pohyb volantom...to isté, vypnutie motora to isté- hladina nezmenená, hydra je číra a nespenená....až vtedy je to dobre odvzdušnené
scout666: uz si si prestudoval ? ked v tom okruhu ma proste byt ten olej, tak bez neho sa po dlhej dobe nieco isto pokazi...
PS pre oboch vyssie: do podpisu by ste si mohli dat aky motor mate
[upravil dne 31/12/10 10:32 merlin99]
