Zdravím,
zapnu klíček, nastartuji - trvale svítí kontrolka přehřátí chladicí kapaliny a začne točit sahara na chladiči. Sahara točí i při vypnutí klíčku - musím odpojit baterii, aby sahara přestala točit. Čidlo teploty chladicí kapaliny jsem zkoušel odpojit - kontrolka stále svítí, sahara stále točí. Ke konektoru jsem připojil stejný snímač teploty nový (modrý, tři piny) - žádná změna. Pokud odpojím konektor od čidla, kolísají volnoběžné otáčky motoru - čidlo teploty je pravděpodobně funkční, při odpojeném čidlu teploty ŘJ motoru vyhodnotí studený motor a obohatí směs - stoupnou otáčky motoru (volnoběžné na cca 2000), po chvilce klesnou volnoběžné otáčky zpět na 1000 a stále dokola. Dle toho usuzuji, že nepracuje správně ŘJ pro ventilátor (bitron). Samostatný spínač sahary ve svém P106 pravděpodobně nemám.
Mám P106, r.v. 2000, motor 1.1i 44 kW (VF31CHFXF52545760). Potřeboval bych poradit, kde bych mohl řídící jednotku ventilátoru najít?
Děkuji.
  • O 2 týdny později...
