figusko Odesláno 19. prosinec 2010 Odesláno 19. prosinec 2010 zdravim ujo ma problem s berlingom predpokladam ze to je podobne ako partner je to 2.0 hdi 66kw rv 99 . po zapnuti kluciku blikaju vsetky kontrolky pri budikoch a nic neukazuju a rucicky sa snazia otacat v opacnom smere ina kvsetky zariadenia funguju normalne, po dlhsej jazde sa da vsetko do normalu a budiky funguju ked odstavi auto na chvilu tak a potom zase otoci klucikom ide to normalne ale ked je odstavene dlhsie robi to znova tka isto aj ked je cez noc zaparkovane a vzdycez noc sastrati pamat casu, robi to aj pri vypnutom motore iba ked je otoceny klucik mate stym skusenost niekto< Citovat
