Shake Odesláno 6. prosinec 2010 Odesláno 6. prosinec 2010 Zdravim, mám 406 2.0 16V r.v. 2003 a zlobí mě tato věc: občas (cca 1x za 14 dní) nastartuju, motor chvíli normálně běží a pak jde jen na tři válce. Tak ho chcípnu, znovu nastartuju a běží v pohodě, avšak začne blikat kontrolka diagnostiky a pc píše Catalytic Converter Fault, to napíše asi během 2-3 nastartování, pak už kontrolka diagnostiky pouze svítí, pc hlásí Antipollution Fault, rovněž tak 2-3x. Nastartuju po čtvrté a vše je v pořádku, žádná chyba. Byl jsem v servisu, mám vyměněné svíčky a hlavně mám NOVÝ zapalovací modul (který jak jsem se dozvěděl stojí za 99% těchto problémů) a žádná změna, zlobí mne to stále. Nevíte prosím někdo co jiného by to ještě mohlo být? Předem děkuju Citovat
Tazy Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 Dobrý den mám teď stejný problém. Podařilo se vám to opravit ? V servisu si stím nevědí rady. Děkujii za případnou odpověď. Citovat
Charlie 1 Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 je to hláška Poruchy Katalyzatoru!!,před rokem v zimě ,když jsem jel do práce,v hlubokém sněhu a tlačil jsem prašan pod autem tak se mi pak během jízdy rozsvitila hláška a blikala kontrolka dia,jestli se na lambdu nabalil sníh a ta se pak v -20C neohřála na provozní teplotu a vyhodila hlášku...je to jen doměnka, od té doby se kontrolka nerozsvítila..... Citovat
Tazy Odesláno 13. únor 2012 Odesláno 13. únor 2012 snad máte pravdu že je to lambda sonda. Dnes jsem to opět odvezl do servisu.Zvláštní že to opravdu dělá tak jednou do týdne.Přijdu k autu nastartuju pak po chvíli se auto rozvibruje a vyskočí hláška Catalytic Converter Fault. Když to bylo poprvé v servisu tak po diagnostice tvrdili že vynechává 2 a 3 válec tak vyměnili cívku zapálování a pro jistotu i svíčky. po třech dne jsem měl hlášku s kontrolkou motoru opět rozsvícenou. Po druhé návštevě servisu se při diagnostice prý objevila jen hláška o vynechávání jen 3. válce tak jsme sehnali náhradní střik a namontovali mi ho tam, ale to už jsi pro jistotu nechali auto v servisu a odzkoušeli jsi to sami žel opět se špatným výsledkem tak udajně vyčistili všechny vstřiky a auto mi předali k odzkoušení ale opět asi po týdnu jsem nastartoval auto a než jsem stačil oškrábat námrazu z okna chyba opět vyskočila. Teď už jsem ho ovez do servisu a pokud si s tim uz ted neporadi asi ho vezmu jinam. Divný je že opravdu pokud člověk vypne a znovu nastartuje hláška tam sice je a asi po par nastartovani zmizi ale motor už neskáče a jede normálně. Jinak jsem ho měl i v garáži kvůli mrazu ale hláška se objevila i tak. Peugeot 2.0 16V r.v. 2002 Combi Jsem z toho smutnej auto mě jinak nezlobí a jezdí se mi s nim dobře Citovat
