Navigace
Zdravím všechny třeba jsem jenom najivní ale chtěl jsem se zeptat jestli se vám zobrazuje mapa v noci jako vedne nebo ztmavená a jestli ano jak se to dá nastavit? Dost to v noci svítí.
V menu nikde, použij tlačítko DARK
mne to funguje tak ze som si nastavil jas displeja rozdielne pre rezim zapnutych svetiel a s vypnutym osvetlenim. akonahle zapnem stretavacie svetla (mozno aj parkovacky,netusim), tak sa displej stmavi na nastavenu hodnotu. Mam RT4 aj ked bez cestiny ale to by nemal byt dovod aby to fungovalo inak si myslim?
Jednoduche.
[upravil dne 7/12/10 09:22 merlin99]
čeština na to vliv nemá, ale verze softu ano. Od verze 8.11 když mačkáš DARK tak se zobrazí noční barvy navigace, dalším zmačknutím se vypne displej a jen na vrchu zůstane pruh s teplotou a hodinama, další zmačknutí se displej vypne celý a další zmačknutí se zase objeví denní barvy navigace a tak pořád dokola. U nižší verze softu to bylo jinak, ale to už si nepamatuji.
JInak to nastavení jak máš ty je pěkné ale pokud máš nastavené automatické rozsvěcování světel a vjedeš třeba pod mosta tak se sice jas displeje sníží a když vyjedeš a není dostatčné světlo tak se jas nezvýší a na displeji je prd vidět
nooo neviem, preverim si to ked bude svetlejsie a pojdem tunelom, ale ak sa spravne pamatam akonahle prelezem tunel tak senzor vypne osvetlenie vzadu atd a necha len denne svietenie zapnute a jas na navigacii mam ako pred tunelom na normalnej urovni... ale hovorim, odsledujem si to nabuduce.
soft mam 8.11 z eurovan2...
[upravil dne 7/12/10 12:44 merlin99]
jo takhle to funguje, ale já to myslel tak že pokud ten noční jas stáhneš hodně a automatika světel ti displej ve dne přepne na noční ( s nižší intezitou jasu) tak pak je mizerně čitelný.
Nevím jak u tebe, ale senzor zadní osvětlení nevypíná. Mám aktivované denní svícení přes dia a pokud nastartuji tak se rozsvítí přední obrysové, potkávací, zadní světla a osvětlení SPZ. Nesvítí palubka , podsvícení tlačítek a nejdou zapnout mlhovky. Jakmile to senzor přepne tak se rozsvítí palubka + tlačítka, sníží se jas displeje a je možné rozsvítit mlhovky.
Soft mám 8.11 od člena tady z fóra a světla s H1 žárovkama
[upravil dne 7/12/10 13:23 rodito]
hmmm vies ze teraz si ma dostal? priznam sa ze som si myslel ze pri dennom svieteni zopne automaticky len stretavacie svetla, kedze len tie zo zakona musia svietit ako denne svietenie...
skontrolujem si ked budeme mat viacej slnka, momentalne hmla s viditelnostou 15m :-)
Všem moc děkuju za odpovědi tak to přepínání den noc mi funguje na tlačítko DARK a jeto paráda moc dík.
