maxipaja Odesláno 29. listopad 2010 Odesláno 29. listopad 2010 Zdravim panove chtel bych se zeptat jestli se mam pripravit na vydaje nebo ne. Pri jizde je to bouchani takovy maly ale kdyz dobrzduji tak to zesily.Jako by se tam neco prevalovalo, brzdy jsou oki delany cca pred pul rokem. Zajimalo by me jestli by to mohla bejt poloosa v kloubu ???? Jinak si nedokazu predstavit co by to mohlo delat dekuji za rychle odpovedi a nazory Citovat
Qcko Odesláno 29. listopad 2010 Odesláno 29. listopad 2010 Dost rachot robia predne stabilizacne tycky, nie je to velka investicia a s beznym naradim sa daju vymenit doma... Poloos by robila rachot hlavne pri prenasani vahy (v zakrutach atd)... Citovat
maxipaja Odesláno 29. listopad 2010 Autor Odesláno 29. listopad 2010 tycky jsou meneni cca pre rokem a ctvrt a koukal jsem na ne vypadaji oki Citovat
Meldik Odesláno 29. listopad 2010 Odesláno 29. listopad 2010 tycky jsem taky menil pred rokem, ted u me prisli na radu cepy rizeni.......treba jsi na tom stejne......zvedni celej predek at mas kola ve vzduchu a pohejbej s cepama, jestli ucejtis vuli..... Citovat
Qcko Odesláno 29. listopad 2010 Odesláno 29. listopad 2010 Ano, logicky postup, mozno uz prisiel cas na vymenu predku, to znamena capy riadenia, zvisle capy, silentbloky na ramenach a este moze buchanie sposobovat aj vymlatene horne ulozenie tlmicov, ale to by sa ti prejavilo asi aj na horsich jazdnych vlastnostiach auta Citovat
maxipaja Odesláno 29. listopad 2010 Autor Odesláno 29. listopad 2010 na vsechno jsem koukal to vypada dobry horni ulozeni je fungl novy, spodni cepy taky tak nevim skusim to dat znamim do servisu at nato hodi oko odbornika a snad na neco prijdou. Uvisime sundaj to kouknou pod manzetu a bude jasno hned jetli je to jkloub a nebo neco jineho :-) Citovat
