PredyP Odesláno 15. listopad 2010 Odesláno 15. listopad 2010 Ahoj. Prosím nevíte někdo jak sundat volant?? Mám problém s přepínačem blinkrů. Když rozsvítím světla ručně tak mi nefunguje přepínač blinkrů, a když je už tma a světla se zapnou automaticky tak to funguje. Nemá někdo podobnou zkušenost?? Děkuji za opověď Citovat
Benžík Odesláno 15. listopad 2010 Odesláno 15. listopad 2010 Volant sundáš snadno. Nejdřív na cca 20min odpoj baterku (kvuli airbagu), zespoda volantu jso šroubky torxy (T25 ?), ty vyšroubuj, ty drží airbag, potm airbag můžeš sundat a odpojit kablík od něj. Potom uvidíš buď matici, nebo šroub (ten spíš, u 406 je to nákej velkej torx, asi T50), ten povolíš a vyšroubuješ cca 2 závity. Dáš volant vodorovně. Pak budeš silou tahat volant k sobě aby se uvolnil (pujde to blbě) , potom vyšroubuješ šroub uprostřed volantu uplně a sundáš volant. Citovat
