Zdravim, mám pár problemů..
1. Dneska jsem zkoušel brát za všechny čtyři kola a pravý u spolujezdce má docela značnou vůli.
Co to může být ? Popřípadě, co bude potřeba vyměnit ?
2. Dále mi při jízdě něco vrže na řidičově straně a to jen když jedu rovně, při zatočení přestane.. ??
3. Při sešlápnutí spojkového pedálu je slyšet odpornej zvuk:D jako kdyby tam šlo něco na sucho. ??
Zkusím udělat videa, aby jste slyšeli ty zvuky ;)
díky za rady
[upravil dne 23/10/10 od jadek]
1. vule je kdyz hybej kolem doprava, doleva, nebo nahoru - dolu :)
2. vrze, skripe, neco bliz popis...treba desticka piska
3. spojkovy lozisko mozna...ale to dela spis kdyz pustit pedal, ne pri sesplapnuti
