excentry nemáš,seřiď tak, aby velmi mírně třely pakny o buben a musíš počkat,až si obložení do bubnu ,,sedne\'\'--po nějakém kilometru brzdu seřid znovu--i tak nepočítej s bůhvíjakou účinností té ručky...
no ja som musel aspon 6x nastavovať ručnú brzdu kym to začalo dobre brzdiť. stále to nejako sadalo . teraz to už celkom dobre brzdí. vlastne super. ale s ručnou sa treba pohrať. ja som inač nevidel veľa 406, ktoré by nejako brutálne brzdili na ručnej. :myslim
Benžík:Zkus jet chvíli ze zataženou ručkou mělo by to sednout :myslim
ta ručka je stavěná k zajištění stojícího vozu, rozhodně ne pro provozní brzdění--tím co jsi napsal,se mu akorát tak odlepí obložení od paken:myslim
jinak si myslím,že ta ručka přes buben v kotouči je další slabé místo u 406ky--určitě vyhovuje předpisům pro ruční brzdu os. vozidel,ale v praxi stojí za houno
  • O 2 roky později...
V zadu mam bubnovu brzdu. Lanko som uz dostelovaval tam kde sa rozdeluje pod autom, ale este stale rucna dako nedrzi a zatiahnem ju az na daky 7 zub. Chcem sa opitat ci sa to da nastelovat v bubne aj bez jeho zlozenia, ci staci zhodit koleso a na bvubne je ten spominany otvor. Ak staci zhodit koleso, co potom treba v tom otvore tobit. dakujem
Guest servisman
V bubně je samostav měl by fungovat samočinně na sežízení zadních paken , dá se otáčet kolečkem samostavu,ale nic moc.Já to kdysy dělal přes díru co je na šrouby a šlo o taky,jen vědět kam točit ,tím kolečkem .
Guest servisman
já jsem nedával dalo se to udělat přes buben. ale chtělo by to aby se to to kolečko točilo lehce , u mne nebyl problém nebo jsem kupoval fungl nový zadní brzdy i se samostavem.
