riderRLM Odesláno 6. září 2010 Odesláno 6. září 2010 Nazdar mam taky problem,po nastartovani si drzi volnobeh okolo 2 tisic otacok, po xvile zacne kolisat hore dolu aj na 500 a ide zdochnut,potom zas vyskoci,chvilu si drzi 1000 a potom zhasne... neviete kde moze byt chyba? Zacalo vypisovat chybu 52 Poměr vzduchu a paliva mimo toleranci. (jedna sa o motor 1.9 88kw typ DKZ , motronic) btw menil som spojku a daval von prevodovku aj riadenie ,menil kable na sviecky,palivovy filter a dost veci som musel poodpajat...a v servise mi vyhadzovali imobilizer aj alarm. Dnes som cistil kontakty a meral soupatko pridavneho vzduchu ukazuje tam 14 V ako ma aj byt ale neskusal som ho inak.. po zapojeni vsetkeho mi uz nejde ani nastartovat motor..kruti kruti a nic a odvtedy mi vypisuje aj chybu 33 Sensor podtlaku v sání Prosim help :( [upravil dne 6.9.2010 riderRLM] Citovat
riderRLM Odesláno 7. září 2010 Autor Odesláno 7. září 2010 no tak dneska som demontoval ventil pridavneho vzduchu a je v cudu... nastartoval som to aj bez toho (zapxal som hadice) a prestali svietit aj chyby vsetky... ale pri prudkom pridani plynu a naslednom pusteni mi to zdochne... hm? Citovat
