Zdravim chtěl jsem se prosim vas zeptat jestli by ste mi někdo neporadili řict do ktere strany se povoluje vičko tohoto naftoveho filtru ??? Samozdřejmě že přivod a vyvod nafty + čidlo hlidani vody ve filtru jsem měl odpojene + vypuštěnou naftu z filtru.
Na vičku je napsano ---couple de serrage--- (točivy moment do prava tzn. po směru hod.r. 40nm ) ale toje při dotahovani nebo povolovani ???
A za druhe při tom povolovani se ten zobaček co jsem označil šipkou musi nazvednout aby stim šlo potočit stim vičkem ???
Předem děkuji za odpověď. :super
[upravil dne 14/8/10 PetrPM]
na povolovanie ti je naco vediet moment? na taky moment mas potom dotiahnut... teda isto sa to povoluje do lava ( proti smeru hod. ruciciek) a dotahuje do prava v smere tej sipky, to ci treba s tym cudlikom nieco robit neviem, nemam 407- icku, to nech ti poradi niekto iny
Na ten zobáček NEŠAHEJ.... to je doraz při zpětném utahovaní po výměně......normálně to povol jako matku doleva a jak budeš utahovat zpět tak až do té doby co se dotknou ty 2 zobáčky označené šipkou........trochu zaber a jde to povolit.vem si na to račnu s krátkým nástavcem.........do hadiček strč přiložené ucpávky at hadice nenasají vzduch, samozřejmě po zpětném utažení pořádně odvzdušnit ventilem vlevo nahoře....nepokoušej se to nakoupnot bez odvzdušnění ....klidně odvzdušni 1l nafty....musíš mačkat balonek a zaroven odvzdušnovat....
