Koupím i použité brzdy přední z S16 chlazený kotouče brzdiče a desky.... nebo pokud tam pujde s 306?? poraďte pls:myslim
Musím vyměnit za kvalitnější, co jsem nasadil 15´´ kola tak již podruhé jsou zvlněné kotouče, mám tam klasiku z výroby 1.4i:roker zatim
Tak jsem to ten odkaz prošel- může mě někdo potvrdit ža na 106II/98 vlezou kotouče 266mm a brzdiče z 306?? samoš že sou i 15´´kola,
Máte to někdo takhle nebo jinak? dik za info:roker
[upravil dne 10.8.2010 rex]
jj vlezou se tam.mám je tam.je to z 306 S16 112kw 266mm...chce to třmeny + kotouče a destičky, ale uchycení je stejný a brzdí to uplně jinak.Mělo by to pobrat i 14\"kola
Zadek prý stejně při továrním \"nastavení\" příliš nebrzdí. Jeden odborník odsud z fóra říkal něco o 70-80% na předku a zbylých několik procent zbyde na ubrždění na zadku. :myslim
no to je perfekt ,že to tam pasuje - takže schánám z 306 komplet přední brzdy s odvětrávanýmy kotouči 266mm/21mm i použité - zrepasuju si je... diky za rady...:potlesk
ještě jedna otázečka - pásovaly by kotouče zadní z 306 i snabojem kola na rameno uchycení 106??
