Nazdar chalani, dnes ma auto sklamalo a ostalo stat(nedosiel som do prace)
Zacalo to vcera, ako ted som auto trosku kludnil, pomalicky... no vcera ma jedna p.ka nasrala(naco si kupuje kombi ked s tym ani zaparkovat nevie) a odfrcil som s plnym plynom, a ono mi auto zacalo sekat..... :-S tak dalej som vcera jazdil uz nromalne max pol plynu... a dnes rano som vystartoval siel v zakrute som tomu dal plny tiez a zacalo tiez sekat(zakrutu som bral trosku rychleejsie) tak som to dal do 5-ky nesekalo pekne slo... no pri kruchaci som zastavil auto horko tazko so sekanim pohlo a dlaej som sa uz len dokotulal :-S este nejak dva rkat som to nastartoval ale potom uz ani za boha, tak sa to dotiahlo pred frajerku, skocil som domov pre palivove cerpadlo,vymenil som, auto mi nastartovalo po 3 sekundach zas sklaplo, tak ze asi elektronika, vymenil som rozdelovaciu hlavu tiez nic :-S raz za 30 sekund startovania buchne do vyfuku, raz take silne ze sme sa aj zlakli :-D tak ted sa auto dotiahlo domov, s cim to este moze byt? zajtra po praci vymenim este indukcku. Alebo to moze byt s riadiacou jednotkou? prosim poradte, za rady vopred dakujem...
Podobný problém som riešil na svojej tiež 1,9 SRi. (XU9JAZ) Studený motor naštartoval a najneskôr po minúte začal kašlať, strielať a zdochol. Po pár minútach sa dalo naštartovať ale zase iba na chvíľu.
Pomohla výmena riadiacej jednotky.
Může bej v háji čidlo otáček motory, který posílá údaj řídící jednotce. Ale klidně to můžou bejt jen zoxidované konektory, popřípadě přelomený kablík.
No a ted, pisem co to bolo :-D na rozdelovaci som mal prasknute tesnenie,odtial mi tiekol olej na cidlo otacok a ako pozname olej nevedie elektriku :-D tak preto mi to robilo, uz sme to vypratali a celkom dobre to ide, ide sa vypustit olej,zajtra sa naleje novy a vyskusame aj ceramizer :-D
