Zdravím mám problém s budíky dnes sem odpálil jednu pojistku a při hledání která to je sem prošel skoro celou pojistkovou skřín s tím že sem každou pojistku vytáhl a opět nandal.a Nyní po nastartování mi budíky naběhnou na maximum vratí se zpět a znovu skočí na maximum kde zůstanou...i nádrž ukazuje jen maximální hodnotu co s tím???děkuji za rady...
Skus odpojiť AKB, chvíľku počkaj a znovu pripoj. Pozor keď máš centrál nechaj otvorene dvere aby sa auto automaticky nezamklo pri pripojení AKB
jj přesně tam. Dostaneš se tam i když se nasoukáš pod palubku a odendáš dekl nad pedály, ale když vysuneš celou pojistkovou skříň měl by jsi jistě mít lepší přístup.
Tak nakonec sem zjistil že problémem sou celé budíky skusil sem je zaměnit za jiné z jiné 306 a už bylo vše v pořádku a ty staré dělali furt to samé v jiném...
Ak ti teda ukazuju naplno vseky budiky (aj teplota chladiacej kvapaliny motora), mohlo by to byt stale aj kostrou. Pred tym, nez budes zhanat nove budiky, skusil by som predsa len kostru, ale na na tych budikoch. Moze tam byt studeny spoj na privode kostry na plosak budikov,alebo niekde preruseny plosny spoj.
Na palubovku by sa mala kostra pre meraky a elektoroniku privadzat cez pin 26 na konektore 26V BE (modry).
Mala by tam byt este dalsia kostra (pin 13 toho isteho konektora), ale ta je len na podsvietenie palubovky ziarovkami.
Původně zaslal: Sulcikcz
právě že teplota motoru funguje a v jiném peugeotu dělají budíky to samé...
Skoda, ze si to neuviedol hned na zaciatku ;) ono to totiz uplne meni pohlad na zavadu. V takomto pripade to uz teda vyzera na IO za budikmi. :fnuk
tak že přeci jenom budíci? Pfff shánět nové je o štěstí, ty kombinace hodiny, tachometr, otáčkoměr a měrka oleje je k zbláznění. Ale měl bych otázku, rozsvítí se ti budíci když rozsvítíš světla?
