zdravim, mam taky problem, po tom ako som vymenil rozvody mi zacali skakat otacky, ci uz na volnobehu, alebo pri jazde. Skrtiacu klapku som uplne vycistil a stale to pokracuje. Este su tam dalsie problemy, s mojou 306 1999 1,4i mam spotrebu v meste skoro 11 litrov :-( Auto je este k tomu lenive a normalne zacne tahat az tak pri 3000 - 4000 otackach. Jeden chalanisko mi povedal, ze podla vsetkeho by to malo byt lambda sondou, tak sa chcem opytat na vas nazor. Diky moc za rady ;-)
ešte ma napadlo,kamoš mal podobný problem,znižil sa vykon,zvýšila sa mu spotreba.Patrali ako blbci a nakoniec mal zadny tlmič vyfuku zaneseny bordelom hrdzou a neviem čim.Vymenil za novy a auto ide ako raketa...
Tak kontrolka motora tam asi nie je, aspon o tom neviem :D ked som si menil osvetlenie pristrojovky tak som zistil ze tam chyba neviem kolko ziaroviek, tak nahadzal som tam vsetky a nic mi nesvieti okrem blikajuceho a postupne svietiaceho airbagu(zakladne mi svietia, ako blinkre, rucna, imobilizer a podobne):D Na diagnostiku moc nechcem ist, pretoze radsej vymenim lambda sondu za 70€ ako spravit diagnostiku za 40€. Zistili by mi tam vsetky vady, pri zakladnej diagnostike??? výfuk je čisto nový, okrem katalyzátora, je tam stredný diel peugeot aj s tlmičom a zadný tlmič je športový s koncovkou.
ty kokos 40 ečok to čo ti tam napoja,určite by som spravil diagnostiku aspon budes vediet viac.Ja ju robim za nejakych 10-15ečok a origo v peugeote 25eur tak neviem.Dačo by to malo ukazat.Vymeniš lamdu a 70 v prdeli.
