Erwo Odesláno 26. květen 2010 Odesláno 26. květen 2010 Zdravim nedavno som si kupil P307 1,6 16V r.v.2001 a zistil som ze mám odpojeny alarm .. alarm sa pripaja aj ku riadiacej jednotke auta??? alebo len na poistkovy panel???... dakujem alarm je znacky Meta .. ak aj ku riadiacej jednotke auta kde ju prosim vas najdem Citovat
pyrone Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 aj ja mam jednu otazku... na palubovke mi blika kontrolka alrmu (takze asi funguje) ale ako zistim ze je to tak... jednoducho by som ho chcel aby zacalo auto vrestat lebo neviem ani aky ma zvuk... zatial by som ani nezistil ze s nim nejaky parchanti nieco robia... Citovat
pastorek Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 Erwo, pripája sa na kabeláž auta. Ak máš alarm META tak pozri či na siréne nieje vypínač na kruhový kľúčik. pyrone, Napríklad: Zavri auto, aktivuj alarm, počkaj na aktiváciu cca 30 - 40 sekúnd a kľúčom odomkni. Po otvorení dverí by mal vrieskať. Ak máš otrasové čidlo tak po aktivácii dľaňou buchni po stĺpiku pri okraji okna (neprevaľ si dvere) mal by sa spustiť alarm. Možno iba párkrát štekne (predvýstraha) alebo sa spustí. Ak máš priestorové čidlá tak si pri zamykaní nechaj otvorené okno a po aktivácii strč dnu ruku. Citovat
pyrone Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 je potrebne pockat dat casovu rezervu? lebo ja som to skusal hned a nic sa nestalo... zeby som bol blondak??? Citovat
Micky99 Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 ved ti to aj Pastorek pisal aby si pockal cca 30-40 sekund. mozes aj minutku pre istotu Citovat
