Lukas309 Odesláno 13. červenec 2010 Autor Odesláno 13. červenec 2010 jj budu se snažit, ale to nechám asi až na zimu. Takhle to vypadá divně takže to určitě řešit budu, ale zatím nevím jak. Citovat
Lukas309 Odesláno 14. červenec 2010 Autor Odesláno 14. červenec 2010 Tak sedačky už jsou napevno v autě spodek nastrojený. Zítra přijde nový koncový tlumič pak už jen seřídit předstih a můžeme zase jezdit. Citovat
Lukas309 Odesláno 21. červenec 2010 Autor Odesláno 21. červenec 2010 Tak konečně dorazil nárazník. Paraboly nechám zrenovovat, skla jsou OK až na jednu dálku a mlhu. Dálku mám náhradní a mlhovku musím někde sehnat. jinak nárazník nemá jeden boční úchyt a krytku, ale ta je objednaná v peugeotu. Koncový tlumič nový, ostatní potrubí očištěno a nastříkáno žáruvzdornou stříbřenkou. nový výfuk sedí lépe a není potřeba vyříznutí nárazníku takže mě čeká výměna aby to nevypadalo tak blbě. [upravil dne 21/1/11 21:40 Lukas309] Citovat
Lukas309 Odesláno 21. červenec 2010 Autor Odesláno 21. červenec 2010 1 [upravil dne 21/1/11 21:40 Lukas309] Citovat
Lukas309 Odesláno 21. červenec 2010 Autor Odesláno 21. červenec 2010 2 [upravil dne 21/1/11 21:40 Lukas309] Citovat
Lukas309 Odesláno 21. červenec 2010 Autor Odesláno 21. červenec 2010 3 [upravil dne 21/1/11 21:41 Lukas309] [upravil dne 21/1/11 21:41 Lukas309] Citovat
Lukas309 Odesláno 21. červenec 2010 Autor Odesláno 21. červenec 2010 4 [upravil dne 21/1/11 21:42 Lukas309] Citovat
Lukas309 Odesláno 22. červenec 2010 Autor Odesláno 22. červenec 2010 Tak takhle vypadá většina světel z nárazníku... Takže jdeme renovovat :-) [upravil dne 21/1/11 21:42 Lukas309] Citovat
Lukas309 Odesláno 22. červenec 2010 Autor Odesláno 22. červenec 2010 Uchycení žárovek v podobně žalostném stavu. [upravil dne 21/1/11 21:42 Lukas309] Citovat
radek26 Odesláno 22. červenec 2010 Odesláno 22. červenec 2010 No proste perádička, sledujem že všetko je tip-top A ten spodok ani nehovorím, minule som si ho mal možnosť pozrieť na mojej 309 = katastrofa Citovat
Lukas309 Odesláno 22. červenec 2010 Autor Odesláno 22. červenec 2010 No já to ani tak důkladně v plánu neměl, ale pak jsem přišel na ty díry a musela nádrž dolu. No a když jsem měl čas tak jsem to všechno důklaadně očistil nazákladoval a nastříkal. Vyšlo to na nějaký 2000 i s dutinama, ale v servisu by to takhle kvalitně nikdy neudělali. Citovat
Lukas309 Odesláno 26. červenec 2010 Autor Odesláno 26. červenec 2010 Takže renovace světel začala. Jako první přišlo na řadu vybroušení parabol od starého loupajícího se pokovení. Samozřejmě i zadní strana, kde byla nějaká epoxidová barva stejně zničená. [upravil dne 21/1/11 21:43 Lukas309] Citovat
Lukas309 Odesláno 26. červenec 2010 Autor Odesláno 26. červenec 2010 1 [upravil dne 26/7/10 Lukas309] [upravil dne 21/1/11 21:43 Lukas309] Citovat
Lukas309 Odesláno 26. červenec 2010 Autor Odesláno 26. červenec 2010 Takže jsem koupil \"chromový sprej\" bylo mi jasný, že chrom to nebude, ale má to celkem vysoký lesk což jsem zejména na stínítka potřeboval. Vzal jsem tím i druhou stranu aby to bylo nějak chráněné. [upravil dne 21/1/11 21:46 Lukas309] Citovat
Lukas309 Odesláno 26. červenec 2010 Autor Odesláno 26. červenec 2010 1 [upravil dne 21/1/11 21:46 Lukas309] Citovat
Lukas309 Odesláno 26. červenec 2010 Autor Odesláno 26. červenec 2010 Na paraboly jsem použil zrcadlovou folii. Je samolepící, ale pro jistotu jsem jí ještě podmázl chemoprénem. Folie má na sobě ještě krycí folii. Po jejím odstranění to vypadá jako zrcadlo. Folie je sice dražší nicméně spotřebuje se malé množství a je to levnější než nové pokovení. Uvidím jak dlouho to vydrží nicméně odrazové schopnosti to má stejné jako pokovení. Zítra až vytvrdne dolepím ještě zbytek paraboly. [upravil dne 21/1/11 21:47 Lukas309] Citovat
Lukas309 Odesláno 26. červenec 2010 Autor Odesláno 26. červenec 2010 1 [upravil dne 21/1/11 21:47 Lukas309] Citovat
Lukas309 Odesláno 29. červenec 2010 Autor Odesláno 29. červenec 2010 Takže paraboly vylepený, bohužel to není úplně dokonalé. Vzhledem k zaoblení parabol jsem musel folii shora nastříhat a lepit přes sebe. Asi by to šlo udělat dokonaleji, ale udělal jsem to takto. Na cestě už jsou ale další 4 světla (jedna mlhovka prasklá, druhé sklo použiju na tyto) a pokud bude u všech uchycení a stínítka žárovek, tak si je nechám nově pokovit. Bohužel zatím nejsou přebytečné finance a zatím to zůstane takto. [upravil dne 21/1/11 21:47 Lukas309] Citovat
Lukas309 Odesláno 29. červenec 2010 Autor Odesláno 29. červenec 2010 A vzhledem k tomu, že je na cestě nový potenciometr a na autě není co dělat, tak jsem se pustil do nárazníků. Nejprve přední. Bohužel záslepka se již nedodává, takže jsem musel vymyslet jak to vyřešit. Původně jsem měl vyřezané kusy plastu, ale vzhledem k tomu, že ten nárazník je celkem pružný, tak by to nevydrželo. Proto jsem se rozhodl slepit jen kousek se žlábkem a zbytek vyplnit plastem. Celou díru jsem poctivě zdrátoval a roztavil plast z nárazníku. Plast jsem \"napatlal\" skrz dráty a zatím to vypadá, že to bude pěkně držet. Je mi jasný, že tavením jsem narušil strukturu toho plastu a že bude asi křehčí než zbytek nárazníku, ale zcela určitě to bude nejlepší řešení vzhledem k potřebě, aby to pružilo. [upravil dne 21/1/11 21:48 Lukas309] Citovat
Lukas309 Odesláno 29. červenec 2010 Autor Odesláno 29. červenec 2010 1 [upravil dne 21/1/11 21:48 Lukas309] Citovat
