Dobré ráno všem,
mám dotaz známý koupil 407 sw 2005 2,0 hdi a předchozí majitel měnil okno v pátých dveřích .
Výměna ok vše pasuje ale ejhle máme elektrický problém , spínačem na otevření pátých dveří odskočí jen okno a to samé i s dálkáčem .Ty páté dveře oteřít nelze , poradíte někdo vím že elektrika v 407 je kouzelná tak každá rada drahá .
díky daja
Já dnes ráno musel jemně přitlačit na okno u stěrače abych mohl otevřít kufr.Snad se to nebude zhorosovat.Až přijdu domů,musím na to kouknout.Zdá se mi,jako by tam byl špatný kontakt u okna.
Máte někdo zkušenost?
Původně zaslal: daja535
jo ale dálkáčem má odskočit jen okno ale spínačem dveří odskočí jen okno dveře nelze otevřít není něco opačně připojeno ?
:papa Ahoj-tak teraz som to bol vyskusat a mam to presne ako vy,ked otvorim klucom okno a je povyskocene velky kufor uz neotvorim.
A myslim si ze je to koli tomu aby sa neposkodilo sklo-ked by sa nahodou zabudlo ze je otvorene-myslim:myslim a tiez neverim tomu ze by sme to mali dvaja zle zapojene.
A ja som napr. zo zadnym oknom nerobil nic:)
asi si špatně rozumíme , je mi jasné že pokud dálkáčem odskočí okno nepůjdou otevřít dveře . Ale pokud je okno zvřené a chci otevřít celé dveře tak spínačem dveří odskočí okno a dveře jsou zavřené .¨tomu nerozumím .
:myslim hups.... tak asi naozaj mrknut to zapojenie este raz:myslim i ked si to neviem dost dobre predstavit-lebo solo kabelaz ide do okna a solo kab. do dveri...:myslim
a daj potom vediet kde bol problem,lebo ja zase riesim,ze klucom okno otvorim ale vypinacom pod stieracom nie:myslim - uz som to aj cele rozobrate mal a neviem prist na chybu:grr
kdyby tak měl někdo schéma to by byla pomoc , prosím dejte k dispozici schéma el instalace
děkuji daja
no ta by bodla aj mne ;) Přema by to mohol mat:potlesk Dakujeme!;)
takže závada odhalena , vadný (vyzkratovaný ) mikrospínač na okně který vyřadil z funkce ovládání dveří .
mikrospínač náhodou nevíte jestli se dá koupit jako náhradní díl ?
jinak dálkáčem jsem to rozchodil .
Daja
snad to ostatním pomůže .:super
  • O 2 týdny později...
mě se zase naopak někdy stane, že se mi okno při rozjezdu samo otevře...
jakmile ale zavře centrál po rozjezdu celé auto, je už potom klid...
vše už Ok ;)
[upravil dne 7/6/10 Fousac]
  • O 4 týdny později...
Taky se mi to stávalo, stačilo bouchout dveřmi a navíc okno nešlo otevřít tím tlačítkem pod stěračem :blicismajlik . Psychycky jsem to nevydržel a rozebral jsem to :myslim . Byl uhnilej ten prostřední kontakt v mikrospínač a lítal si tam jak chtěl a tím pádem spínal jak chtěl. Ale za jízdy je auto zamčený tak se to neodemklo.
já to vyřešil odpojením právě toho tlačítka pod stěračem a otevírám okno ovladačem ...
