Pri tom osvetlení kufra v ňom nebudeš mať problém nájsť aj najmenší špendlík. :super
Od toho zalesnenia po bokoch to musí byť ako v drogérii. :D:papa
rozmyslal som ze by som dal pasik aj do interieru a zapojil na stropne svetielka ..... len kede tahat kable :myslim a kam vzadu umiestnit pasik tak aby bolo vidno z neho len svetlo ... v predu by som ho schoval pod pristrojovku ale v zadu :myslim
a tahata kable v bocnych stlpikoch po odstraneni plastovych dekoracii kde su ssamonavijace pasu...
predpokladam ze zacne tahat vedenie od niektorej z bocnych svetiel alebo zo stropneho zpredu.
odporucam z bocnych, je to kratsie :)
Judes tie co hovoris ty su vo dverach dole nie nad hlavou nad dverami...
Dert123 to som reagoval na GodzilaTO, nenapadlo ma ze sedan ma len v strope v strede...
v poho, i ked je to jedno ci sa taha od bocnych alebo stredovej lampi*ky...
Marcel pýtal som sa len kvôli tomu že aj sedan má v strope tri svetlá 1 stred a 2 bočné, tam asi dĺžka káblika moc nehrá rolu, ak by šli od osvetlenia zo spodku dverí tam je už značný rozdiel.
Takto je to aj na zadnom osvetlení.
:super
kedze islo o co najkratsie vedenie a najblizsi pristup k napajaniu led, tak riesit tri ziarovky v prednej/strednej,
alebo strednej/strednej stropnej lampicke bolo irelevantne :D:D:D
tiez jednoduche riesenie... najst spravny kablik vo zvazku v stredovom stlpiku a je to :)
[upravil dne 19/6/11 19:01 Marcel00]
