bubakkaja Odesláno 16. duben 2010 Sdílet Odesláno 16. duben 2010 Tak mas asi v prdeli ten podtlakovy ventil ktery ovlada to tahlo.Teda pokud jsem dobre pochopil ze v sani to rucne nezadrhava a zadrhav jakby to tahlo. Nebo mozna ne ventil ale ta tycka vede do takoveho jakby zasobniku na tlak a od toho jde az hadicka na ten ventil. [upravil dne 16.4.10 bubakkaja] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 16. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2010 Pochopils to správně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 16. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2010 Tak mi mechanik od Peugeota konečně vysvětlil, jak to všechno funguje, tak už v tom mám tak nějak jasno....mám špatný ten ventil, co ovládá tou tyčkou klapky....jelikož je z největší pravděpodobností ta membrána diravá, tak zmenšuje podtlak, který je potřeba k ovládání tlaku turba, které se tím také reguluje...reguluje kolik stlačeného vzduchu má jít okolo, tedy množství a tlak...... Řešení: Zaslepit hadičku, ve které je podtlak u ventilu, na kterém je připojenej konektor. Zamezí prý skákání motoru do nouzového režimu....A pak časem koupit nový ventil s tou tyčkou.. http://www.vmsperformance.com/catalog/images/products/img-155-0-large.jpg ... Měl by stát do tisíce korun... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HakTac Odesláno 16. duben 2010 Sdílet Odesláno 16. duben 2010 Ale tím, že se zaslepí ventil, nebude se klapka otvírat a bude to házat tu samou chybu ne? Když tam turbo napěchuje hodně vzduchu a klpa zůstane uzavřená, vzniká vysoký tlak turba. Nebo se pletu? Z toho fakt mouderj nejsem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HakTac Odesláno 16. duben 2010 Sdílet Odesláno 16. duben 2010 I když ona je asi stále ta klapka otevřená co? Už si ani nepamatuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 17. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2010 U mě je problém v tom,že mi tím špatným ventilem uniká podtlak,který je prej potřeba i na nějaký obtokový ventil,který právě reguluje tlak turba.Nikoliv ta klapka. Motor má 8 sacích kanálů a ty klapky jsou na polovině z nich,takže na každým válci uzavírají a otevírají přísun vzduchu pro jeden sací ventil.Takže to na tlak turba nemá vliv. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HakTac Odesláno 17. duben 2010 Sdílet Odesláno 17. duben 2010 A můžeš poslat foto té hadice kterou budeš zaslepovat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 17. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2010 Já mám za to,že musím zaslepit tu,která jde do toho ventilu co ovládá tu klapku,protože přes něj mi utíká podtlak.Nevím,jestli jí vyfotím,ale pokusím se,nejde tam pořádně ani strčit ruka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 17. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2010 Původně zaslal: pagot HakTac :moudrej nejspise jsi ,protoze pokud ta klapka v beranech \"swirl\"nechodi nebo chodi spatne hazi to chybu VYSOKY TLAK TURBA s tim ze to jede na houno pokud servismen prijde na to ze klapka v beranech sani \"swirl \" ovladana tahlem prez kloubek z podlakoveho ventilu nechodi nebo chodi spatne -derava mebrana ,mel by to cele vymenit ,protoze to stoji max 1000kc komplet - ventil - tahlo -kloubek , a neplanovat picoviny ... primo na turbu je podobne potlakove zarizeni , taky tam je nejakej mebranovej ventil ovladanej elektroventilem , ale soucastka je to jina... [upravil dne 17.4.10 pagot] Já samozdřejmě plánuju výměnu v co nejbližší době,protože nestojí za to si kvůli tisícovce zkur. něco jinýho. Ale i ten podtlak řízenej elektroventilem je na stejným podlaku jako ta s tou tyčkou,tudíž je to na sobě závislý? Co se týče toho mechoše,tak jen radil jak zamezit vyskakování motoru do nouzáku a samozdřejmě doporučoval výměnu.I proto,že je to součástka to tisícovky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HakTac Odesláno 17. duben 2010 Sdílet Odesláno 17. duben 2010 Tak ten ventil co je v beranech a ovládá swirl, tak je totálně od oleje skrz na skrz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 17. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2010 Já jsem kompletně umyl a vyčistil intercooler,byl od oleje a na to sa vázalo bahno,tak pokud bude diravej,tak lip uvidim kudy to utíká.Každopádně ten ventil co ovládá klapky nechodí,jak má. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 17. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2010 No a taky bych potřeboval,aby se s tou mojí 607mou projel někdo,kdo tyhle motory zná.Ono já přesedlal z 1.4 benzína,takže ta síla co tam je teď mi přijde super. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HakTac Odesláno 17. duben 2010 Sdílet Odesláno 17. duben 2010 No mě se to zdá někdy hodně líné na to, že to je 2.2, když se svezu 1,9TDI Passatem, ale možná je to jen tím, že 607 je komforní tank. Ale zase neotřebuji jezdit rychle a to pohodlí zatím měnit nehodlám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 18. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2010 Já jsem od toho čekal, že půjde za plynem čím vyšší otáčky tím by měl více tahat, ale asi se mýlím...nejlepší pocit mám od 2000 ot/min do 2800 ot/min ... není to málo..??Ale je to pocitově...má na to vliv ten podtlakovej ventil..?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pagot Odesláno 18. duben 2010 Sdílet Odesláno 18. duben 2010 Původně zaslal: Budhas Já jsem od toho čekal, že půjde za plynem čím vyšší otáčky tím by měl více tahat, ale asi se mýlím...nejlepší pocit mám od 2000 ot/min do 2800 ot/min ... není to málo..??Ale je to pocitově...má na to vliv ten podtlakovej ventil..?? od 1900-4700 jde motor do otacek hodne zive , oproti tdi me to daleko vice 2.2hdi pripomina benzin a nemam cip jen dodam ze swirl mam novy , cely ,ne jenom ten plastovej kloubek ale i ovladani , sani pretesnene vcetne intercooleru , pozadovane hodnoty tlaku turba odpovidaj ,egr okruh jsem cistil taky ,vaha vzduchu taky nova [upravil dne 18.4.10 pagot] [upravil dne 18.4.10 pagot] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HakTac Odesláno 19. duben 2010 Sdílet Odesláno 19. duben 2010 Tak jsem se dneska dostal k tomu abych se podíval jak mne chodí ta \"tyčka\". Když jsem to zkoušel rukou, tak bych řekl, že to jde poměrně plynule bez zadrhávání. Když nastartuju motor a koukám jak se to chová, tak jakmile motor vytočím do otáček, tak se mi ta tyčka zatáhne naplno a při spadnutí otáček se vrátí na původní polohu. Když jsem zkoušel přidávat a pouštět plyn, tak mi ta tyčka cukaně skákala sem tam, chaoticky. Musí ta tyčka chodit plynule podle otáček? Postupně se otvírat...a zavírat? Díky za info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
farky Odesláno 19. duben 2010 Sdílet Odesláno 19. duben 2010 na 406ke som to menil asi pred tyzdnom, pri pridani plynu sa uplne zatiahne, pri ubrati sa vrati, skusal som pomaly pridavat plyn ale od urcitych odacok sa zase naplno zasunula, nikdy nechodi plynulo do medzipoloh, bud je vytiahnuta alebo uplne zatiahnuta ( kolega na C5-ke 2.2hdi ma to tiahlo oplne odpojene a auto mu nehadze do nudzoveho rezimu ani ziadne ine problemy ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HakTac Odesláno 19. duben 2010 Sdílet Odesláno 19. duben 2010 Tak já na netu zase našel že to je variabilní proměna, což tam popisují dle otáček je regulováno množstvíí vzduchu a má se to otvírat postupně a ne najednou....tak nechápu :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 19. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 19. duben 2010 Jako na to jsem se tady ptal už dřív a bubakkaja mi sliboval, že se na to koukne, jak mu to chodí a nějak se už neozval....Mě to nedovírá...když se na to dívám od levého předního kola, tak by to mělo být zavřené v pravo a otevřené vlevo...a pokud by to mělo bejt zavřené, tak by to mělo bejt na dorazu pokud se nemýlím....co se tíče plynulosti, tak mi ještě nikdo nezodpověděl... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
