Uz delsi dobu mam problem :
Kdyz jsem asi pred 3 mesici myl motor,tak auto mi po startu (pouze pri ohratem motoru,za studena to nedela) nechce drzet volnobezne otacky,kolisaji mezi 500-700,motor nechtel jit moc do otacek,ale jak se docukal k 5000 otackam,tak problemy prestaly (pouze jizdou,kdyz to proslapnu na volnobeh,tak se to zpravi az po nekolikatem proslapnuti a kdyz jsem to nechal bezet na volnobeh,tak se motor srovnal asi behem 20 - 30 sekund).Tenkrat jsem rozdelal vetsinu kabelaze a vysusil ji,ale problem pretrvaval az postupne zacal mizet a zhruba za tyden to bylo ok.Potom jsem tento problem mel jeste 2x a to po projeti vetsi kaluze,z toho usuzuju,ze by se voda mohla dostavat do nektereho snimace vespod auta,takze jsem do vyberu zaradil senzor klepani motoru,lambda sondu a mozna snimac otacek.... nevim co by to mohlo delat,takze jestli nekdo mate neaky nazor,tak prosim piste.
Diky
