cau vsichni a zaroven prosimo radu. asi tak pred 2tkm mi zaclo auto samo pribrzdovat, a kdyz jsem zkusil zabrzdit tak byl pedal tvrdý uple od vrchu. a to nikdy nebyval. vymenil jsem brzdove trubky a porad nic dela to cim dal vic ...... nevite cim by to mohlo byt???? :myslim
Doštičky sa ti nodstavoli od kotuča, tím padom sa ti brzdova kvapalina prehrieva zvyšuje sa tlak a tym padom maš tvrdý pedál. Tlak v brzdovke posoby rovnako na brzdy ako aj na pedál. To ma dava :myslim že to bude aj ten posilovač brzd.
Ale je lahšie dať auto na zdvihak skontrolovať a odmastiť brzdiče (kotuče/ doštičky) ..... vyskušat......
a až potom sa vrhnuť do vymeny posilnovača.
Ak to bude potreba.;)
Původně zaslal: 207lemans
...sa ti brzdova kvapalina prehrieva zvyšuje sa tlak a tym padom maš tvrdý pedál. Tlak v brzdovke posoby rovnako na brzdy ako aj na pedál....
Skús si zistiť ako presne funguje hydraulika bŕz, hlavne čo sa týka zmien objemu medzi valčekmi a vyrovnávacou nádržkou.
Potom takúto haluz nenapíšeš.
ja bych to tipoval tez na spatny podtlak nebo posilovac... Zkus treba naslapat brzd.pedal az bude tvrdy a az nastartujes tak by mel povolit
