riderRLM Odesláno 20. únor 2010 Odesláno 20. únor 2010 Zdravim,mam taky maly problem,zda sa mi ,ze mi strasne slabo fuka ventilator do auta,kurit mi to kuri ale ide to takym malym privanikom do auta,porovnaval som to s kamaratovou 405 a on ked ma na 1 stupni tak mne to fuka tak naplno?neviete kde moze byt chyba??? dakujem:myslim Citovat
Benžík Odesláno 20. únor 2010 Odesláno 20. únor 2010 Chyba může být v elektronice ventilátoru, v přepínači ovládání, pokud to má pilovej filtr tak může být ucpaný. Možná Ti špatně fungujou klapky vzduchu a místo jedněma výdechama topení to fouká všema, tak se zdá, že to fouká málo. Citovat
riderRLM Odesláno 20. únor 2010 Autor Odesláno 20. únor 2010 no pilovej filter to nema pokial viem...s timi klapkami neviem... ventilator huci dost ale ide to slabo...ale ked nastavim ,ze ma fukat iba na nohy napr tak fuka iba na noht tak neviem de by sa to mohlo stracat Citovat
pega111 Odesláno 3. březen 2010 Odesláno 3. březen 2010 Regulátor Ti funguje? Vieš ním menit otácky ventilátora? Citovat
riderRLM Odesláno 5. březen 2010 Autor Odesláno 5. březen 2010 ano ano da sa regulovat...ale na maximum slabo fuka Citovat
pega111 Odesláno 5. březen 2010 Odesláno 5. březen 2010 No, asi ho budes musiet vymontovat, a pozriet, ci sa neukrutili lopatky z osky ventilatora. Ak bude ventilator v poriadku, budes musiet precistit vyduchy. Aj mna to caka, len keby bolo trosku teplejsie, v takejto zime rozoberat pristrojovku je o drzku, vsetko sa lame... Citovat
Benžík Odesláno 5. březen 2010 Odesláno 5. březen 2010 Podivej se do ventilatoru jestli neni plny listí. Citovat
pastorek Odesláno 5. březen 2010 Odesláno 5. březen 2010 To lístie je celkom možné, prípadne ešte pozrieť na klapku pred vetrákom či je správne otvorená. Keby si to nevyriešil tak mám celý vzduchovod i s vetrákom, lankami a ovládaním na starší model. Ak si ho vyzdvihneš (napríklad na zraze v Piešťanoch) tak ti ho darujem. Citovat
godzila.01 Odesláno 6. březen 2010 Odesláno 6. březen 2010 Mně se na mojí bejvalý 309 naftový(dělník) stalo že to taky slabě foukalo a bylo to zapříčiněný vypadnutím hadice vzduchovodu takže to vlastně foukalo do přístrojovky a ne z ní Citovat
