Guest JardaČapek Odesláno 29. březen 2011 Odesláno 29. březen 2011 tak jsem s toho blbej.taky me boucha při přejezdu nerovnosti neco v zadni naprave.tak co tam vymenit kterou tyčku?a u ktere se musi dělat geometrie.diky moc za odpoved.Jarda. Citovat
ChodeC Odesláno 18. duben 2011 Odesláno 18. duben 2011 Ozzy56: zadny link nevidim. Taky bych rad vedel jake vsechny veci je treba na zadni naprave povymenovat, abych se zbavil bouchani, ktere slysim jen ja. Uz dva servisaci mi rekli, ze je vse ok, ale ja jsem proste paranoidni a porad to slysim. Mam na tom najeto cca 55000km a neverim, ze by cokoliv vydrzelo Brnenske silnice tak dlouho. Uplne nejlepsi by bylo z obrazku ze service boxu hodit čísla pozic, které se mění. V ruznych threadech jsem si precetl Ferryho zkusenosti (stabilizatory, silentbloky...), ale porad nevim o cem presne je rec (menit to osobne nebudu, ale potrebuji vedet o co si rict). Diky moc za pomoc. Edit: přikládám obrázek ze serviceboxu [upravil dne 18/4/11 18:07 ChodeC] Citovat
ozzy56 Odesláno 18. duben 2011 Odesláno 18. duben 2011 chlapi, ta zadní náprava se tu řeší do zblbnutí, na obr. jsou díly 1,6,7,15,16 které je třeba prohlédnout, nebo vyměnit--jsou to díly,které mají přímý vliv na bouchání a jízdní vlastnosti dám ještě jeden obrázek phpvdTlmP.binary Citovat
ChodeC Odesláno 18. duben 2011 Odesláno 18. duben 2011 Ozzy56: díky moc. Ano, řeší se to zde pořád, ale ucelený thread s odkazy na jednolivé pozice jsem nenašel. Nehledě na to, že tomu každý říká jinak :-( Citovat
ozzy56 Odesláno 18. duben 2011 Odesláno 18. duben 2011 také díly 3,5,6 je třeba kontrolovat--měnit...,je to náprava řiditelná, tím pádem má více otočných míst, takže je náročnější na servis-opravy ideální je vyměnit ty všechny uvedené díly najednou a je zase roky klid php9aOQdc.binary Citovat
ChodeC Odesláno 18. duben 2011 Odesláno 18. duben 2011 Díky, mám vše opsané. Teď skočit na Benex a AK a podívat se, co budu příští měsíc jíst Citovat
ChodeC Odesláno 18. duben 2011 Odesláno 18. duben 2011 Tak jsem si našel ceny a pokud bych neměnil závěs ramene (4100Kc/ks), tak je cena v pohodě (tyčky Meyle/HD, zbytek Peugeot). O víkendu jedu domů, tak se stavím za servisákem a zkusím se domluvit... Citovat
h4wk3y Odesláno 19. duben 2011 Odesláno 19. duben 2011 nedaj se v tom zavesu ty silentbloky jen prelisovat? protoze ta cena je teda darda... Citovat
ozzy56 Odesláno 19. duben 2011 Odesláno 19. duben 2011 přelisovat by se daly, ale neprodávají se jako samostatný díl, takže jen koupit celý závěs a je to tedy cenová pecka za kus železa... možná by tam šly napasovat silentbloky z něčeho jiného, nějaké samodomo:( Citovat
h4wk3y Odesláno 19. duben 2011 Odesláno 19. duben 2011 aha, tak kdyz se nedaj koupit, tak je to pak vyreseny... achjo.... tak to je pekna darda... Citovat
h4wk3y Odesláno 23. duben 2011 Odesláno 23. duben 2011 Zdar, jeste jeden dotaz mimo... kdyz clovek kupuje rekneme svisle kosti stabilizatoru na zadek, tak jsou v baleni matky? A nemate nejakou tabulku s utahovacima momentama na jednotlive dily? Nebo jak utahujete, momentak mam k dispozici, tudiz bych byl rad za presny moment, ale pokud nebude, tak na krev, nebo jak? A vymena vodorovnych a svislych tycek na zadku na zemi, nebo se zvedlym autem? Diky moc Citovat
ozzy56 Odesláno 24. duben 2011 Odesláno 24. duben 2011 matky jsou v balení--samojistící kosti mají utah. moment 40 Nm dá se udělat na zemi--hlavně bezpečně podložit auto!! na tu práci utah. momenty nepotřebuješ Citovat
h4wk3y Odesláno 24. duben 2011 Odesláno 24. duben 2011 no ja na to utahovani vubec nemam odhad, takze bud vse nechavam dle meho soudu volne, nebo zas casto si rikam jeste trochu by to chtelo a najednou mam matku bez zavitu, nebo drzim v ruce matku s pulkou sroubu.... Proto uz jsem radsi koupil momentak Ale diky moc... Citovat
Charlie 1 Odesláno 24. duben 2011 Odesláno 24. duben 2011 u sedana jsem chytnul kolo když jsem to měl vyheverovaný ruce na pozici za 10 minut 2 a zaverglal jsem kolem a pří zatlačení kola u strany směrem k zadním dveří to má vůli a malinko to klepne,ale na druhou stranu když zatlačím k na stranu ke kufru tak nic to mě čekají asi svislý stabilizažní tyčky,co? Citovat
ozzy56 Odesláno 24. duben 2011 Odesláno 24. duben 2011 myslím spíše vodorovné, ale chce to mít na tom kloubu, nebo na straně excentru položenou ruku, potom cítíš i tu vůli, kolem hýbe pomocník... může to být i silentblok v těhlici, je toho víc Citovat
Guest bostich Odesláno 24. duben 2011 Odesláno 24. duben 2011 čakome koukám, že jsi na tý nápravě celkem zakrvácel:D na kolik tě to vyšlo? Citovat
h4wk3y Odesláno 28. duben 2011 Odesláno 28. duben 2011 tjo, tak jsem se na zdejsi radu varazil pripravit na to, ze pri vymene vodorovnych tycek na zadku srouby urezu, tak jsem razil do Peugeotu pro nove srouby... 1ks sroubu - 125,- 1ks excentr. podlozka - 47,- 1ks matka - 34,- Celkem s DPH 492CZK... jsem si tam malem sednul na zem... ted uz jen vybrat poradne tycky a sehnat, kde dobre udelaji geometrii... Citovat
ozzy56 Odesláno 29. duben 2011 Odesláno 29. duben 2011 možná si se unáhlil...,když to půjde normálně povolit a šroub vyklepnout, zbytečně jsi vyhodil pětikilo:( ty ceny znám,kdybys ses zeptal,napíšu...,jinak je to dobrá pálka,co? Citovat
h4wk3y Odesláno 29. duben 2011 Odesláno 29. duben 2011 hehe, to bych se tu ptal porad a na vsechno a uz byste me nemeli radi ... No uvidime, kdyz to nespotrebuju, tak to treba nejak prodam... Nekdo z fora by to mohl vyuzit... Citovat
