Zdravím.Máte niekto skúsenosti s prídanými žhavičmi na ohrev vody čo sa dáva do novších aut?Je tam nejaký rozdiel v rýchlosti zohriatia?Rozmýšla som to dorobiť ale nenapadá ma ako vyrobiť to telo do ktorého idú tie žhavičky.
Žhaviče na ohrev vody...to bude asi niečo nepresne. źhaviče sú vo valcoch, neohrievajú vodu. N tú sa používajú elektrické vyhrievacie telesá. Na niektorých motoroch sa dávajú do bloku ale v prevažnej väčšine sú riešené ako prietokový ohrievač vody. V chladnej zime je to výborná vec.
No veď to myslím 3 žhaviče v nejakom telese a napojené na vodný okruh a funkciu špirály vlastne zaistujú tie žhavičky.A zapína sa to pod 5 stupňov a RJ zapne buď jednu,dve,alebo tri podľa zaťaženia altíka.Novšie autá to majú.Ja by som to chcel len zbúchať doma na kolene a ovládanie len manuálne vyviesť na vypínač.Len rozmýšlam čo by bolo najlepšie použiť ako to teleso prípadne aby sa tam dal navrtať závit na tie žhavičky.
[upravil dne 8/2/10 salomen27]
Podivej se do katalogu kelly, tam mas u svicek do ruznych aut vsechny udaje, rozmery zavitu, proudy... Jenom nevim co bude delal ta voda s tou svickou.... Navic do svicky tece kolem 20 A. Zapnes vsechny a uz ani nerozsvitis. Nemaji ty auta s timhle ohrivanim trochu silnejsi altik?
Benžík:
Samozrejme že majú a funguje to iba pri naštartovanom motore. Navyše neverím že sa jedná o normálne žhaviče. Celé mi to príde minimálne problematické. Oveľa rozumnejší spôsob je predhrev motora. Vtedy štartuješ už čiastočne zohriaty motor. Pri tomto systéme naštartuješ zmrznutý motor a vtedy keď alternátor má dobiť baterku tak zapneš odber ako na zváračke.
