Iceman1980 Odesláno 18. březen 2010 Sdílet Odesláno 18. březen 2010 Mě se zas nechce zapnout ventilator vůbec byl KO Výměna a stale nic Mohlo by to byt ovladanim motoru ventilatoru? Jestli dobře chápu je to ta krabička nad vrtulí? Nebo je nějaké čidlo co to spína? :myslim Díky [upravil dne 18/3/10 Iceman1980] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 19. březen 2010 Sdílet Odesláno 19. březen 2010 Pokud se ti nepřehřívá tak je to v pohodě.Ventilátor má 2 rychlosti a pokud ti auto drží 70-80°C tak po zastavení se zaplou klimou ti bude točit 1 stupeň a pří cca 95° ti sepne 2 stupeň.Při jízdě se ti samozřejmě sahara netočí jelikož se kapalina chladí náporem vzduchu ale pokud tomu tak neni a spíná ti až ta 2há rychlost tak nejspíš ti odešla pojistka která je umístěná u spirály ( ta reguluje její otáčky) nad ventilátorem jako jsem to měl já. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Iceman1980 Odesláno 19. březen 2010 Sdílet Odesláno 19. březen 2010 Původně zaslal: sekaj Pokud se ti nepřehřívá tak je to v pohodě.Ventilátor má 2 rychlosti a pokud ti auto drží 70-80°C tak po zastavení se zaplou klimou ti bude točit 1 stupeň a pří cca 95° ti sepne 2 stupeň.Při jízdě se ti samozřejmě sahara netočí jelikož se kapalina chladí náporem vzduchu ale pokud tomu tak neni a spíná ti až ta 2há rychlost tak nejspíš ti odešla pojistka která je umístěná u spirály ( ta reguluje její otáčky) nad ventilátorem jako jsem to měl já. Aha a to je klasická pojistka nebo nějaká speciál Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 19. březen 2010 Sdílet Odesláno 19. březen 2010 V servisu Peugeot mi to napevno přemostili,takže počítám že tam strčili drát či tak něco.Asi hodně odcházej tak proto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Iceman1980 Odesláno 19. březen 2010 Sdílet Odesláno 19. březen 2010 Původně zaslal: sekaj V servisu Peugeot mi to napevno přemostili,takže počítám že tam strčili drát či tak něco.Asi hodně odcházej tak proto. OK Dnes jsem objednal novou jednotku stojí 570 kč tak nevim jestli sem se neunáhlil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martascz Odesláno 19. březen 2010 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2010 Tak \"super\" zpráva V peugeotu mi řekli že mám asi v háji turbo - originál 50 tis.,repase 36 tis., neorigo 20 tis:bojim:bacha Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Iceman1980 Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 Původně zaslal: sekaj V servisu Peugeot mi to napevno přemostili,takže počítám že tam strčili drát či tak něco.Asi hodně odcházej tak proto. Tak tepelna pojistka v háji tak jsem to přemostil přesně jak si mi poradil A chodí na obě rychlosti Akorát při vyšší teplotě když se roztočí a vypnu motor tak vypne taky Prostě nejde když je vypnuté zapalování [upravil dne 22/3/10 Iceman1980] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 Co bereš vyšší teplota.Stabylně by mělo držet 75-80 vic ne.A při této teplotě netřeba,když stojíš,aby běžela sahara. Při jízdě by ti neměla ani sepnout,jelikož to uchladí nápor vzduchu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Iceman1980 Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 Původně zaslal: sekaj Co bereš vyšší teplota.Stabylně by mělo držet 75-80 vic ne.A při této teplotě netřeba,když stojíš,aby běžela sahara. Při jízdě by ti neměla ani sepnout,jelikož to uchladí nápor vzduchu. To je vše v pořádku ale zkoušeli jsme to auto stálo na místě a ohřáli jsme ho a sepnul v cca 95 st ale když sepnul a vypl jsem motor tak vypnul taky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 ja som uz saharu nepocul 1,5 roka...mam vyfucanu klimu, takze nespina 1.stupen a druhy som pocul len 2x ked zopla pri 95°C a este ked mi blblo cidlo teploty Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 To ti sepl 2 st. v těh 95° či 1?Při této teplotě,mám dojem,by měl už 2st. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Iceman1980 Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 Původně zaslal: sekaj To ti sepl 2 st. v těh 95° či 1?Při této teplotě,mám dojem,by měl už 2st. Na klimu běžel pomalej tato rychlost byla větší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 Do tejto situace,co jste nasimulovali na místě,se asi těžko dostaneš v běžnim provotu,takže bych to nějak neřešil.Ale pokud se ti to přihodí při běžné jízdě,pak by bylo něco v nepořádku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 asi to bol druhy stupen...ale neviem na 100%...inak sa mi stava ze pri teplote 18°C mi teplota na mieste vystupa na cca 92°C a potom klesne ale ze by hucala sahara som si nesimol:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 Pokud chvilkově klesla tak ti sepl ten 2 st.A to že sis toho nevšiml bude asi tim že jsi tomu nevěnoval pozornost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 praveze som to mal nastartovane na dvore a cudoval som sa ako stupa teplota a siel som von a nebolo pocut nic a teplota klesla na 90°C a takto dookola hore dole(90-93....) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 U 2l je teplota sepnutí ventilátoru položená výš a 3° je podle mího v poho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 no tak je dobre, diky za upokojenie...ta paranoja chyta aj mna:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest pajosmotomanos Odesláno 4. červenec 2010 Sdílet Odesláno 4. červenec 2010 Zdravím, mám takový problém, dojel jsem včera domů (cca 10 km trasa) a sahara jede nonstop pořád naplno. Asi po hodině jsem to nevydržel a odpojil baterku, to již bylo auto studené jak psí čumák. Dnes zapojím baterii a sahara okamžitě naběhne na plný výkon zase. Neví někdo co s tím? Špatný nějaký spínač nebo je chyba nekde jinde? Jinak žádné chybové hlášení v palubním PC není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest pajosmotomanos Odesláno 8. červenec 2010 Sdílet Odesláno 8. červenec 2010 Původně zaslal: pajosmotomanos Hmmm tak si odpovím sám, bylo špatné spínací relé na ventilátoru (sahaře), zůstalo seklé po spuštění klimatizace. Výměna to vyřešila. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
