dada3745 Odesláno 14. leden 2010 Odesláno 14. leden 2010 Zdravím, mám problém z mojí 309kou, špatně startuje, vždycky chytala a první pokus ale teď ne a to byly horší mrazi a pohoda. včera jsem dával noový palivový filtr, protože jsem zůstal trčet na křižovatce:fnuk pak to jelo.Žhavící svíčky jsou dobrý, vstřiky nevím. jo a když pumpuju z pumpou na naftu tak mi stříká nafta do ruky přes tu pumpičku zezhora, nevím jestli je to chyba popř. nemůže to být kvuly tomu že to přisává vzduch? je to 309 1,9 diesel r.v. 1992. dík moc za rady. Citovat
honza205D Odesláno 15. leden 2010 Odesláno 15. leden 2010 Tak asi tam bych hledal tu chybu,ono stačí málo a pak to dělá problémy,měl jsem jen povolenou hadici a po pár hodinovém stání se to samo zavzdušnilo a pak jsem musel startovat přez plyn,jako když dojde nafta Citovat
dada3745 Odesláno 16. leden 2010 Autor Odesláno 16. leden 2010 jj to máš pravdu hadice jsem zkusil dotahnout a byly hodně povolený. jak jsem je přitahnul, tak to startuje už dobře dík moc:) Citovat
