Zdravím všechny, prosím Vás mám takový problém,asi měsic jsem nejezdil a teď to nemůžu natočit, poslední jízda byla zcela v pořádku když jsem přijel tak jsem zaparkoval a je fakt že jsem v autě nebyl minimálně 14 dnů,pak přišly ty mrazy tak se mi nikam nechtělo,ale teď to nemůžu natočit.Motor točí jak divý ale nic,už jsem přemýšlel že to hodím na lano a skusím to roztáhnout,ale nejsem si jist jestli se tomu nic nestane,myslím rozvody atd.poraďte prosím co stím. díky moc všem za radu
[upravil dne 29/12/09 hak48]
Určitě neroztahovat. Nejlépe asi navštívit nějaký servis.Ale zkusím jen naznačit základ. Mrknul bych jestli nemá v motorovém prostoru nárazovku.U tlumiče gumový spínač. Ale stávalo se že když to déle stálo zlobilo čerpadlo v nádrži.Když se pouze zapne klíček,mělo by být slyšet jak natlačí benzin.:o
[upravil dne 5/1/10 Smarty]
Dovodov moze byt viac. Asi najlahsie, ako to zistis doma sam, je skusit nastartovat,a pak vyndat svicky ...
Pozres se, jestli sou mokre, nebo suche ...
Pokud sou suche, netece palivo, pokud mokre, tak nehadzes jiskru ... Tj budes vedet, kam skorej kouknout ...
Jinak i v benzinu muze byt klidne voda, a ta mohla zmrznout ...
