joyo1111 Odesláno 29. prosinec 2009 Autor Odesláno 29. prosinec 2009 a aku by si odporucil? asi co najmensiu vsak? Citovat
peugeot09 Odesláno 29. prosinec 2009 Odesláno 29. prosinec 2009 Adekvátní průřezu vodiče. Nebál bych se říct, že něco okolo hodnoty 5A by mělo být bez problému. Citovat
HonzaZ Odesláno 29. prosinec 2009 Odesláno 29. prosinec 2009 Na rádio spíš 10A. Pokud má kablík průměr asi 3mm, tak by to mohl být průřez cca 2,5mm2. Citovat
peugeot09 Odesláno 29. prosinec 2009 Odesláno 29. prosinec 2009 Jj, pokud má průměr 3mm, pak je 10A opravdu adekvátních, počítal jsem s mnohem menším průřezem, ale 5 či 7,5A pojistka v tomhle případě taky splní svůj účel dokonale, přečemž reakční doba v případě nějakého průseru bude mnohem kratší... [upravil dne 29/12/09 peugeot09] Citovat
joyo1111 Odesláno 29. prosinec 2009 Autor Odesláno 29. prosinec 2009 hotovo, urobil som to tak ako si radil a ide to, este sa chcem spýtat ako zistim ktorá poistka patrí k radiu? dakujem Citovat
peugeot09 Odesláno 29. prosinec 2009 Odesláno 29. prosinec 2009 Není zač, jenom teď nerozumím otázce, mohl bys ji položit trochu konkrétněji? Citovat
joyo1111 Odesláno 29. prosinec 2009 Autor Odesláno 29. prosinec 2009 no si vravel aby som tam dal poistku 10A . a chcem vediet ktorá to je v poistkovej skrine Citovat
peugeot09 Odesláno 29. prosinec 2009 Odesláno 29. prosinec 2009 Jestli se nepletu, tak by měla mít červenou barvu, ale těch tam bude spousta. Ideální by byl multimetr, nastavit na test vodivosti, chytnout vodič jedním šlajchem a druhým postupně propípávat pojistky. Je to nejjednodušší a nejrychlejší řešení. Citovat
joyo1111 Odesláno 29. prosinec 2009 Autor Odesláno 29. prosinec 2009 hmm to hej ale multimeter nemam, jedine keby si mal priručku na peugeot 306 tak tam by to malo byt ,nie? Citovat
peugeot09 Odesláno 29. prosinec 2009 Odesláno 29. prosinec 2009 Příručku bohužel nemám. [upravil dne 29/12/09 peugeot09] Citovat
joyo1111 Odesláno 29. prosinec 2009 Autor Odesláno 29. prosinec 2009 a kebyže zapnem radio a postupne vyhadzujem poistky tak tak by som na to tiež prisiel Citovat
HonzaZ Odesláno 29. prosinec 2009 Odesláno 29. prosinec 2009 Originál radio ve 306ce by mělo mít pojistky F8, F11, F25 (pojistková skříňka vlevo dole pod volantem). Pokud to bylo zapojeno místo origa, mohla by to být některá z nich. Citovat
JankaS Odesláno 20. květen 2010 Odesláno 20. květen 2010 Chlapi prosím poraďte mi - (a nesmejte sa mi - ja viem, že tento problém bude pôsobiť ako keby ho písala blondínka - ale ja už fakt neviem - čo by som mala ešte vyskúšať urobiť) v 206 mam originál rádio, ktoré ešte včera hralo a dnes nehrá a neviem prečo - na displeji je všetko zobrazené normálne - naladená stanica - zobrazuje sa mi keď skúšam zvuk pridávať, uberať, keď prepínam stanice, ladím stanice - displej zobrazuje všetko normálne ako keby rádio hralo - ale z reproduktorov ani zvuk (ani šum) - nič .... Citovat
HonzaZ Odesláno 20. květen 2010 Odesláno 20. květen 2010 Prvně se přesvědčit zda nevypadl z radia konektor k reproduktorům. Citovat
JankaS Odesláno 20. květen 2010 Odesláno 20. květen 2010 a ako sa o tom presvedčím - vieš mi dať nejaký návod, ako by som sa o tom mohla presvedčiť sama? kde je ten konektor? Citovat
HonzaZ Odesláno 20. květen 2010 Odesláno 20. květen 2010 Musí se vyndat, nebo aspoň vysunout radio a zezadu jsou konektory. Většinou jsou v čelním panelu rádia malé dírky, do kterých se strčí něco odpovídajícího průměru (třeba hřebík) a rádio se vytáhne ven. Dělat to při vypnutém zapalování a radiu. Citovat
JankaS Odesláno 20. květen 2010 Odesláno 20. květen 2010 ok - idem zohnať niekoho kto to so mnou urobí a dám vedieť - ďakujem Citovat
