nasavanie vzduchu
chcem sa spitat ak odpojim nasavanie uzduchu a dam tam sportove nasavanie treba mi aj vzduchovi filter
:D .... co ti na to napisat...
...ale aby som nebol OT, tak ano, samozrejme ze potrebujes vzduchovy filter, ak nie je sucastou toho \"sportoveho nasavania\":roll
ja lem preto lebo som si kupil znacku KN sportovi filter a dnes som bol v jednej predajni a tam som videl taky valcoviti filter a predavac mi povedal ze to je filter na nasavanie vzduchu a ze ked dam ten ze ked ho napojim tak potom mi vzduchovi netreba niejak sa mi to nezdalo tak preto sa pitam
Oba su vzduchove filtre...to co si kupil ty je predpokladam vlozka do original airboxu, ten v obchode co si videl bol \"externy\" filter, urcite mal aj nejake telo z kovu alebo laminatu...
...ak sa chces venovat takymto upravam, prehladaj forum, je tu toho moooooooooooc, co sa tyka odizolovania kvoli teplu az po vedenie potrubia a volba materialu;)
ok ale nenasiel som nic konkretne na 406 nevies nieco otom alebo niejaku temu kde sa otom bavili?
ja na sve 406ce sem to vyresil tak ze sem vytahnul to polorozpadle originalni sani a dal hlinikovou ohebnou trubku kterou sem mirne stocil k difuzoru v narazniku.. a mam origo filtr :super
ta černá plastová ohybka je původně směrem k podběhu ke kolu, já jí otočil a jen nasměroval k difuzoru, tý trubky si nevšímej.. snad to v tyhle fotce rozlustis,je to spatne videt :nevim
[upravil dne 15/12/09 JardaMoj]
a ako je to lepsie citit zvisenie vykonu alebo mansia spotreba? a to nevadi ze nejde to do toho originalneho filtru nejde tam viac spini
vystrachal sem lepsi. tahle fotka uz je jen to zvyrazneny modry jak sem ti popisoval. Ani u sportovniho filtru bys nepoznal zvyseni vykonu. nevim co mas za motor ale u meho opravdu nic znat neni. jen to lepe tahne vzduch, spina tam nejde protoze je to jeste jakoby schovany, neni to az u difuzoru
ok dik a ako si to vitiahol od toho filtra tam dole je tam niejaka zavlacka
ok dik ja to skusim a uvidim a este nevies kde je krokou motorcek potrebujem ho asi precistit lebo mi kolisaju otacky na volnobehu su asi na 800 a zrazu spadnu a skoro zdochne motor
