TycoonX Odesláno 9. prosinec 2009 Odesláno 9. prosinec 2009 Zdravim , na 406tke r 1998 1.9TD 90k mam maly problem.. pri startovanie sa motor pretoci aj 5-6 krat kym neochotne naskoci, pri chode ma taky jemne klepotavy zvuk (nie ako D ale ako rozladene D) rozmyslal som o nastaveni vstrekovacieho cerpadla, nenastavuje sa nahodou samo? naco je tam vobec ta RJ? ako sa to nastavuje? Potrebujem este prezit zimu..potom sa nahodi HDičko.. Citovat
navaho Odesláno 9. prosinec 2009 Odesláno 9. prosinec 2009 u tohodle motoru toho zrovna řj. moc neumí da se poštelovat čerpadlo ale tvůj problém by to nemuselo vyřešit můžou to být i vstřiky proto ten kovový zvuk Citovat
TycoonX Odesláno 9. prosinec 2009 Autor Odesláno 9. prosinec 2009 vstreky maju par tisic km..je to urcite cerpadlo..ale neviem ako sa nastavuje..ani v servisnych priruckach som to nenasiel..nevie niekto? Citovat
LUB0SS Odesláno 11. prosinec 2009 Odesláno 11. prosinec 2009 Ja mam tiez podozrenie na mojom 1,9TD na cerpadlo. U mna sa to prejavuje tak ze sa zvysi volnobeh o cca 100 ot/min a motor viac dymi. Su tam dva konektory - modry a cierny. Neviete co sa vlastne cez tieto konektory ovlada? Citovat
Lord Back Odesláno 11. prosinec 2009 Odesláno 11. prosinec 2009 zkus ráno napumpovat naftu možná ti padá a taky si zkus vyndat svíčky a vyzkoušet je na baterce Citovat
